Stránka 1 z 3
Poziar od Talismanu?
Napsal: 16 dub 2017, 22:54
od Peterseal
V knihe od Frantiska Soukupa - Elektrina nepromiji som nasiel tento pribeh.
Mna by zaujimalo, ci sa taketo veci stavali bezne, alebo je toto len raritny pribeh?
Ved pokial nebolo radio utopene niekde v skrini alebo v niecom , co by branilo cirkulacii vzduchu, tak par hodinovu prevadzku snad vydrzalo.
Aky je vas nazor?
Napsal: 16 dub 2017, 23:04
od MetalGod
Jediný, co tam fest topí, je ten dvojitej předřadnej odpor, co je v sérii se žhavením a osvětlovacíma žárovičkama. Topí sice hodně, má možná ňákejch skoro 200°C, ale s bakelitem, co je pár cm nad ním (přímo nad ním má teplotu skoro 100°C), to sotva něco udělá, stejně tak se zadním deklem, kterej je snad z ňákýho pertinaxu. Obojí ale nehoří plamenem, jen to za vývinu kouře zuhelnatí. Krom šňůrky na ladění, síťovýho kabelu a bužírek na drátkách tam není nic, co by hořelo.
To spíš na tom měla hozenou ňákou huňatou dečku, jak bejvávalo v módě, aby to hezky vypadalo a ještě líp se přehřívalo :?.
Napsal: 17 dub 2017, 08:30
od barnodaj
Rodiče talismana kdysi měli a o víkendu hrál od 7 ráno do 10 večer, byl na kredenci pod stropem. A i po celodenním hraní se na něj dala položit ruka. Vedle rádia spával na kredenci kocour a večer jsme ho vyhazovali ven. To byla moje práce když mi bylo tak 8 let. Talisman se dožil asi 15 let a potom jsem ho dostal na ekologickou likvidaci a bakelit skříňky i ta zadní stěna z tvrzeného papíru byly v dobrém stavu a nebyly na nich žádné známky působení tepla. Klonil bych se k tomu že pokud to není hluboce lidský příběh, jaké plní dnešní tisk pro ženy, tak baba dala na rádio dečku aby lépe vypadalo a šla pryč.
Napsal: 17 dub 2017, 08:31
od Achab
to MetalGod: při zakrytí se to může stát - u nás takto vyhořela podniková bytovka. Babka měla staré rádio zaskládané papírem a nějakou hořlavou veteší. Večer zapomněla rádio vypnout, jenom zeslabila zvuk a do rána to chytlo. Talisman to zrovna nebyl ale taky nějaký univerzál - zbylo jenom požárem zničené šasi a už je to přes 30 let...
Napsal: 17 dub 2017, 08:35
od p32
Vzadu je to z papíru, ale buď klidnej. Furt to rádio přenášeli, aby ho furt poslouchali a najednou a bez dozoru to začne hořet. A zakryté to být na 100% nemohlo být, když to furt přenášeli. Pak od toho chytne i lustr. :lol:
Je jasné, že to psal slavný předchůdce dnešních médií. Nebo taky 🤐, co se potřeboval zviditelnit, ale nevěděl o co vlastně jde. Všechno to shořelo, ale rádio asi hrálo dál a elektřina se shořelým lustrem svítila taky. :lol:
Napsal: 17 dub 2017, 08:45
od Achab
Zrovna Františka Soukupa bych za 🤐 a pisálka nepovažoval. Jeho příručky zná jistě každý starší elektrikář...
Napsal: 17 dub 2017, 08:50
od barnodaj
Ale určitě u všech těch případů pan Soukup nebyl osobně přítomen!
Napsal: 17 dub 2017, 08:59
od Habesan
Ten sken mohl být i lepší, výrazně.
Měl bys, prosím, taky ostatní stránky?
Napsal: 17 dub 2017, 09:15
od p32
Achab píše:Zrovna Františka Soukupa bych za 🤐 a pisálka nepovažoval. Jeho příručky zná jistě každý starší elektrikář...
No a kdo to psal, že je to zrovna on? Tuto příhodu ale asi nepsal nebo musel být v tom případě dost nafetovaný.
Konkrétně z toho skenu sám nepoznáš, kdo to napsal, že? Že by Jirásek?
Napsal: 17 dub 2017, 09:48
od Jenys
A nebyla to náhodou právě reklama na rozhlas po drátě :D
Těch zkazek o nebezpečnosti rádia Talisman bylo dost a zajímavé vždy bylo, že se sešlo tolik vhodných možností a náhod na možnou nehodu, třeba úraz el proudem. Těch rádií bylo mezi uživateli spousta a pokud by se stal ten požár, myslím si, že bylo něco v nepořádku s rádiem, ne že by to bylo z výroby. Kolikrát se v tom někdo vrtá a moc tomu nerozumí a pak by se něco takového mohlo stát, ale to co je tam napsáno je spíš téma pro horor :lol:
Napsal: 17 dub 2017, 09:49
od Hifista
Talismana 305 jsem provozoval na poličce v kuchyni někdy v 60-70tých letech denně a pokud se mu nechalo v okolí pár centimetrů volného místa, tak určitě žádným vystupujícím teplem nemohl požár způsobit. I ta zadní lepenková stěna snášela provozní teplotu bez potíží. Snad jedině v případě nějaké závady, ale nevybavuje se mi nic, co by to jako mělo být. V Talismanu poměrně velmi spolehlivě reagovaly na jakékoliv přetížení osvětlovací žárovičky v roli pojistek.
Napsal: 17 dub 2017, 10:27
od Achab
Soukup to samozřejmě jenom převzal ale jistě z nějakých oficiálních zdrojů. Smyslem uvedených příkladů bylo poukázat na možné i mimořádné následky při nesprávném používání spotřebičů a podceňování různých nebezpečí.
O praktické ani statistické pravděpodobnosti těchto případů zde není řeč. Ani neřeší případy kdy příčina požáru nebyla jasná a napsalo se "Závada elektroinstalace" aby to nějak uzavřeli což se taky stávalo.
Osobně považuju požár od Talismanu za málo pravděpodobný ale za mimořádných okolností se může stát.
Jak jsem psal výš - podobný případ jsme měli na bytovce a torzo předmětného univerzálu (ne Talisman) jsem viděl, spolupracoval jsem při zjišťování příčiny požáru.
Napsal: 17 dub 2017, 11:39
od Peterseal
Dakujem paaani za vase nazory, moj nazor je podobny. Radio tak ako bolo popisane jeho ulozenie pri beznej prevadzke nemohlo sposbit poziar.
K tomu scanu: ked nieco davam na EB, musim znizovat kvalitu aby som to sem mohol dat, tych 300kb limituje.
Napsal: 17 dub 2017, 12:21
od Habesan
Mohu tě poprosit o uložení originálu na nějaký "méně omezený" server???
Případně sdělím e-mail.
Děkuji.
Napsal: 17 dub 2017, 14:00
od Peterseal
Daj mejl :)
