Šikovný tester elektrolytických kondenzátorů
Napsal: 17 dub 2017, 00:40
od Michal22
Dále popisovaný tester vyšel někdy dávno v Amáru. Netuším v jakém.
Já tento konkrétní nestavěl, dělal jej můj známý, který mě k elektrice vlastně dostal. No a protože jej znám už asi 23 let, už tehdy tento tester měl postavený, tak je to už hodně stará konstrukce.
Funguje to vlastně tak, že pokud je připojen dobrý elektrolyt, tak vyzkratuje výstup z oscilátoru (tvořeného třemi hradly NAND), tím pádem na čtvrté hradlo nejdou kmity a tranzistor zavře, červená LED nesvítí. Bohužel to neumí rozlišit tvrdý zkrat, ale při hledání vadného elytu bývá spíš problém v jeho zvýšeném Rs, ne v tom, že by byl proražený.
Pomocí tohoto testeru jsme opravili nejednu TV české, ruské, maďarské nebo německé výroby, byl to opravdu hojně využívaný přístroj. Ale potom jsme si oba koupili měřič C, tzv. "domažlický", tak se tento tester přestal používat, Ale na to, jak dlouho tady leží, tak pořád funguje :D
Jen několik poznámek:
1. rozměry krabičky (je vytvořená z kuprexitu, uvnitř spájená, víčko je z pertinaxu) jsou 120x29x19mm (venkem)
2. zenerka u LEDky má jeden černý proužek na bílém podkladu, nenašel jsem, jaká KZxxx/xx to má být, ale evidentně je na ní úbytek asi 3,4V
3. dioda v bázi KC507 má dva černé proužky na bílém podkladu, takže nějaká KAxxx, zase nevím přesně. Ale dá se tam dát třeba 1N4148
4. IO není původní, už byl měněn. Tester je docela blbuvzdorný, ale připojení na nějaký hodně nabitý C prostě nezvládne. Proto je dobré mít IO v patici
5. všechny kondenzátory jsou keramické, ale bylo by lepší na pozici toho 68nF v napájení dát spíš nějaký tantal
6. min. hodnota Rs, při kterém červená LED úplne zhasne, je asi 4Ω
7. dají se tím zkoušet (bezpečně) kondenzátory od hodnoty 2,2µF. U hodnoty 1µF LED pohasne jen trochu. Při hodnotě 0,47µF nezhasne vůbec
Myslím, že tento tester dokáže pomoci i dnes, kdy je možné koupit spoustu různých měřáků- ty ale dost často neumějí měřit zapojené kondenzátory, navíc nebývají tak tolerantní k těm nabitým.
Napsal: 17 dub 2017, 00:59
AR 08/1987 stránka 286, rubrika R-15 pro nejmladší čtenáře, Zkoušeč elektrolytických kondenzátorů, autor Vladimír Hrček....
Napsal: 17 dub 2017, 01:03
od Michal22
No vida, hned to někdo našel :D
Díky
Ale pokud se nemýlím, tak v původním zapojení chyběl RC člen 2,2nF+220Ω?
Napsal: 17 dub 2017, 02:17
Ve schématu nebyl, ale je na něj upozorněný v textu článku - v případě, že LED svítí i s R3 na maximálním odporu, lze to odstranit sériovým RC článkem 3n3 + 220Ω z vývodu 11 IO na zem....
Napsal: 17 dub 2017, 09:41
od Kvicala_r
Jo ten mám vestavěný v jedné z těch krabiček taky.. Dodělal sem i indikaci A/K dvěma LED pro určení stavu diod - to sem ještě neměl spolehlivý měřák.
Nakonec ale tester elytů i ESR od Zajíce vyhrál v jednoduchosti a přesnosti.
Mimochodem jak moc se dá spolehnout na měření ESR BM591 (včera sem si ho dal na stůl a konečně začal s repasí) Jeden tantal čistokrevný zkrat, odpory 2R2 v serii s vinutím tráfka vlivem toho C upálené.Zajímavé je, že odpor a C měří celkem OK, ale tlumivku 47u mi změřil jako 62u - na obou frekvencích. K dalšímu bádání se dostanu tak za 14 dnů :(
Napsal: 17 dub 2017, 12:30
od Milan_F
EKKAR píše:AR 08/1987
Pak trochu upravená verze v PEAR 3/2002. Překlep opraven.
Napsal: 17 dub 2017, 12:51
Milan_F píše:
Pak trochu upravená verze v PEAR 2/2002.
Není.
Je až v čísle 3/2002 na stránce 21.
Napsal: 17 dub 2017, 15:12
od Michal22
Díky za doplnění.
Aspoň vidím, že ještě umím zpětně obkreslovat :D
Napsal: 17 dub 2017, 23:32
od sinclair
S jakým algoritmem pracuje ten Zajíc? Na jakých kmitočtech měří? Proměnných, nebo jedním? A jakým proudem? Maximálním, co při daném měřicím napětí kapacita dovolí, nebo je to nějak omezeno?
Chtěl jsem příhodu popsat už dřív, ale nikde o elytech nebyla řeč :
Přinesl mi jeden chlapec, co občas bastlí a občas se staví, teslácké axiální elyty z řady TF0xx, že mu to dal táta na bastlení, ale že Zajícem zjistil, že jsou stejně všecky v řiti.
Občas si ke mně kluk chodí pro nějaké drobnosti - tu mu schází keramika, tu bécéčko, ale dávám mu cokoli, o co si řekne. Jak je zájem, tak se má podporovat a ještě hecovat. No a kluk z vděčnosti dovalí pytel TFek.
A že jako teda ví, že se bavím restaurováním historických aparátů, tak že jestli to nechci třeba jako atrapy a tak. A že jemu by to bylo stejně naprd, že je to pro něj všecko velký a axiální a kdesi cosi.
Já na něho hledím jak blbý - nese nejmíň kilový pytel snad všech hodnot a velikostí modrých axiálních TFek, nepoužitých, co někde ve fabrice či na údržbě nasyslil jeho tata /o dost mladší, než já, silnoproudař/ a všecky že by byly v prdeli???
Tož mu říkám: "Ty Petře, ty elyty byly celou dobu položený někde na radiátoře, nebo jak je teda možný, že jsou všecky vadný?"
A kluk na to, že nee, že v regálu v komoře. A že pár větších kapacit zkusil "reformovat" na zdroji, co jsme dělali spolu a že potom jich asi tak 30 "projel" na kapacitu a na ESR na "Zajícovi".
Mimochodem a pod čarou : Ten měřák jim doporučili ve škole a obecně jej na školách stále doporučují.
Že prý sice mají jakousi kapacitu, většinou prý o moc víc, ale že ESR je podle návodu úplně nahovno, tak ho to přestalo bavit, pytel popadl a dovalil to ke mně.
Mně se to celé nějak nezdálo - elyty jak vypadlé z výrobní linky, pár větších s červenou těsnicí gumou jsem si prohlédl, jestli nemají náhodou "uchcáno" okolo okraje kalíšku, starší kusy to bez vlivu na funkci mívají. Prohlížel jsem lupou, jestli není červená guma popraskaná, často bývá, je mizerná - nebylo nic z toho, navíc spousta menších typů měla gumu černou a už byla ze souběhové řady TF02x.
Tak jsme asi tak 20ks různých velikostí a kapacit napřed na chvilku, spíš symbolicky, tak na 2min doformovali a projeli "staticky" na kapacitu "Belzou". Asi každý ví, o který měřák elytů jde, z AR2/90, mimochodem s počátkem seriálu o Actidampech. Kapacitu měly všecky navrch minimálně 20%, spíš ale víc.
No a potom ty samé šly na udělátko, co mě ještě v elytech nikdy nezklamalo - tedy v oboru, ve kterém se pohybuju.
Je to v principu částečně napěťově nastavitelný zdroj střídavého napětí 50Hz /obyčejné trafo s festovními sekundáry/ 3,18V/20A a 31,8V/10A. Má to v primáru ještě kvůli dostavení napětí vřazeno "přičítací a odečítací" autotrafo, takže to jde i při velkých proudech kondenzátorem na těch 3,18V vždy dostat. Kromě ac/dc ampérmetru MP120 s deseti rozsahy je vedle i třírozsahový ac/dc voltmetr MP120 pro kontrolu na výstupních svorkách. Krom toho je ve stejné bedně i regulovatelný zdroj 0-450V s proudovým omezením na formování elytů, měření svodového proudu starých svitků apod. Využívá obou stávajících měřidel.
Takže nějak to ukončíme - modrýma elytama TF008 1G/16V švihalo při napětí 3,18V 1,3A, obdobně tomu bylo třeba u 470u/40V, tam teklo hodně přes 0,5A, 220uF/63V dávaly přes 250mA a pak jsme měřili ty malé typy na velké napětí - 2,2u/160V, 4,7u/100V, 10u/63V.
Elytem 2,2uF teklo při 31,8V přes 25mA, přes 50mA u elytu 4,7uF.
Elyty 10uF jsem ale měřil zpátky napětím 3,18V - teklo minimálně 13mA skoro každým kusem, většinou ale víc.
Pro mě byly ty elektrolyty v naprostým pořádku a bez problému použitelný.
Tak říkám "Ty Petře, nemáš ten měřák nějak poškozený, nebo co ukazuje s radiálníma elytama z nové výroby, co kupuješ?" On na to, že některé kupované radiály jsou po stránce kapacity OK, ale ESR mají skoro všecky podle návodu naprd, ale značkové prej jsou SKORO vždycky dobré i na ESR.
Nemůže ten měřák mít ten návod nějak blbě zpracovanej? Já to nikdy neviděl, jen se ptám a zjišťuju, kde může být chyba a jestli přece jen ten Zajíc není moc přeceňovanej. Tohle totiž není moje první známá causa při měření na "Zajícovi", kdy se nakonec ukázalo, že tomu kondu fakt nic není.
Spočítali jsme to, bylo toho přes 400ks, dal jsem mu za ten pytel regulérní pětikilo, ať si na bastlení koupí, co potřebuje. Čuměl jak puk, že mu za vadné elyty dávám peníze. PRO MĚ prostě vadné nejsou.
Pro vf a spínané zdroje a obecně práci na vysokých kmitočtech stejně určené nejsou, takže pro nf a filtrace na 100Hz není o čem hovořit.
Až zas přijde v neděli odpoledne a vzbudí mě po obědě, tak zase dostane, co potřebuje, pokud to budu mít, nebo vymyslíme podle účelu náhradu. Je ve třeťáku na průmce.
Proto jsem se původně ptal, jakými metodami měří ten tak populární "Zajíc", pokud vyhodnotil nová, pouze dlouho skladovaná TFka po stránce ESR jako zcela vadná - a když je měřím proudem při 50Hz já, tak jsou v pořádku.
Chápejte mě prosím - pro mladého kluka, vybaveného na elyty pouze "Zajícem" vede potom většina měření při opravách k naprosto zavádějícím závěrům a výsledkům.
K této úvaze mě vede příhoda s pytlem vadných TFek.
On prostě při nějakém šťourání se v zesilovači vyhodnotí elyt TF010 470uF/40V v nějaké filtraci či na výstupu jako vadný a NAPROSTO ZBYTEČNĚ se jej bude snažit vyměnit za něco modernějšího, často provedením a kvalitou mnohem horšího, než bylo to původní TFko. Na základě údaje z toho "Zajíce" se bude ogara domnívat, že ten elyt sice má jakousi kapacitu, ale asi nevede proud, když mu ukazuje vysoký ESR.
A proto jeden kanál hraje slaběji. Přitom ale bude závada někde úplně jinde a on to vůbec nenajde, protože už měřáky mu ASI ukazují zavádějící údaje. A to nemluvím o různých multimetrech z Tipy a podobných šopů, co jsou přesné asi jako zednický cólštok.
Který měřák a metoda potom měří obecné elektrolyty dobře a která špatně?
Pokud ten "Zajíc" měří obecné, běžné elyty třeba při 100kHz, je to podle mě špatně.
Napsal: 17 dub 2017, 23:56
Ten "Zajic" sa ma nejako nastavit pri ozivovani.
Napsal: 18 dub 2017, 12:16
od Kvicala_r
Neměřil jsem, jak vlastně testuje Elyt - na vstupu jsou antiparalelně dvě 1N5408 a tedy určitě měří napětím do 0,5V (peak-peak). Na stránkách píše 150mV@100kHz. I když sem měl doma standarndí zmetky jako Jamicon (105C - serii nevím), ukazuje poměrně dobře stejně jako na starých teslách. Nové Nippony a Rubycony sedí ESR s ohadnutou kapacitou.
Ten měřák mám 10 a více roků jako stavebnici. Myslím, že se nic nenastavovalo. Když ukázal, že Elyt je KO, ještě se mi nestalo, že by nebyl. Jasně více ho používám pro opravy zdrojů, kde se jede na desítkách kHz, ale zrovna tak sem s ním kdysi našel vazební kondíky 1u na scratu. Jednoduchy, rychly a přenosny. Neměřím tím absolutní hodnoty ESR, jen detekuju OK/potenciálně na hraně/total KO...
Jak dojedu k našim na barák, zkusím připojit na škopek a hodit sem nějaky fotky průběhů, jestli mě někdo nepředběhne...
Napsal: 19 dub 2017, 18:28
od Milan_F
Ještě poznámka k měřiči ESR z AR. Vzpomínám si, že 4011ka od TI v tom zapojení nechtěla fungovat - nekmital multivibrátor. Ve svym testeru mám osazenou 4011 od STMicroelectronics, ta funguje dobře.
Napsal: 16 kvě 2017, 07:40
od rudolf02
No, já Zajíce ESR používám delší dobu, co vyřadil, to mi vždy souhlasilo. Postupoval jsem podobně: prohlídka, pokud jsem nic neviděl, pak přeformování, znovu zajíc a když stále špatně, pak RLC most se stejným výsledkem a závěrečný koš.
Popis zajíce je zde: http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
Je fakt, že první nastavování jsem nechal na zkušeném kolegovi, který jej používal delší dobu.
Jo, a kupoval jsem ho jako stavebnici, kterou jsem si sestavil.
