Západka panelákových dveří
Napsal: 18 dub 2017, 06:54
od ohryzek36
Nazdar, mám malou prosbu. Osoba blízká má v bytě (starším, bez rekonstrukce) několik dveří, které mají zacvakávací západku proti otevření - bývají často v umakartovém jádře (koupelna, záchod) a i někde jinde - viz foto, co mám na mysli (fotka není moje, bohužel k tom nemám přístup). Na fotce jsou dveře se záslepkou přes západku, kterou se ty dveře "zamykají" - já bych potřeboval dveře, na kterých je ta západka praklá a ztracená, nějak zamykat.
Mám v plánu vyrobit "klíč" z nějaké kulatiny, ale potřebuju vědět přesné rozměry. Stačily by mi rozměry toho (asi čtvercového) čtyřhranu, co je pod ním a průměr díry, ve které ta západka je - takže pokud by byl někdo tak hodný, že by to doma změřil, tak bych mu byl vděčný.
Napsal: 18 dub 2017, 08:40
Napsal: 18 dub 2017, 08:41
Zevnitř to má ovládací část ve tvaru malý kličky - postavená vzhůru je odemčeno, položená na libovolnou stranu vodorovně je zamčeno. Vlastní funkční část je ocelovej trn obdélníkovýho průřezu buď 2x4mm nebo 2,5x5mm - existovaly obě verze mezi sebou nezáměnný, musíš vyzkoušet která bude pasovat do tvýho zámku. Ftip zamykání je v tom, že na horní straně vlastní střelky posouvaný klikou je zářez s ozubem a ta obdélníková tyčinka je umístěná těsně nad ním tak, že pokud je obdélníkovej průřez "položenej", střelka jezdí pod kolíčkem volně, jak se ale kolíček otočí o 90°do polohy "zajištěno" = jeho průřez se "svislej obdélníček", střelka narazí tím ozubem na jeho hranu a nejde tak otevřít. Samotnou aretaci polohy kolíčku dělají dvě plochý ocelový pružiny uložený na vnitřní straně podklikovýho "zámkovýho štítku".
Bohužel TOKOZ už asi tohle kování neprodává, v příslušnejch obchodech se ale dá pořád koupit v modernějších tvarech i ve vic barvách než jen v hnědočerným bakelitu - stačí se podívat po "kování na dveře do koupelny".
Napsal: 18 dub 2017, 09:11
od ZVUK2000
A myslím že pod tou krytkou z druhé strany je obdélník se zářezem pro plochý šroubovák pomocí kterého jdou zamknuté dveře otevřít.
Napsal: 18 dub 2017, 09:31
Jo, některý ty kolíčky zářez měly, jiný ne - a musely se v nouzi vzít úzkýma plochýma kleštěma. Většinou ale zvenku stačí ten kolíček zastrčit třeba kolodrátem, nebo úzkým šroubovákem dovnitř do koupelny - vysune se ze záběru se střelkou a dveře jdou normálně otevřít. Bohužel ty novější designy už tu krytku nemají a mají celej štítek bez díry.
Napsal: 18 dub 2017, 10:38
od Michal22
Kdybys potřeboval, tak to můžu zítra oměřit. Ale odhadem (když si to vybavím v hlavě) je ten čtyřhran asi 6x6mm.
Napsal: 18 dub 2017, 15:21
od ohryzek36
Michal22 : Kdybys byl tak hodný, tak by to bylo super. Opravdu potřebuju změřit jenom velikost toho čtyřhranu, co je pod tou malou béžovou kličkou (tipuju něco od 4x4 do 6x6) a když bys byl v tom, tak i průměr té díry okolo. Na to bych si udělal nějaký trubkový klíč.
Měnit to nepotřebuju, potřebuju se jenom občas zamknout s mladou u ní v pokoji a nechcu, aby nás načapal tchán, toť vše
Napsal: 18 dub 2017, 15:59
Jo, takže si myslíš, že tchána (in spe) zamkneš venku a budeš bláhově doufat, že nebude mít po ruce nějakej masivní šroubovák jako páčidlo nebo rovnou nějakej malej pajcr až ty se budeš pokoušet NĚCO provést jeho "maličký", aby tě u toho nestihnul chytit za koule ....
Není jednodušší se rozumně domluvit a jestli je holčině aspoň těch 15+, tak navštívit místního pičikuka, aby vypotil recepis na antibejby-pilule a v rodině domluvit nějakou značku na dveře, když budete chtít bejt sami? Já nevím jak je to jinde, ale nám se osvědčovala v takovým případě ponožka navlíknutá z venkovní strany pokoje na kliku, aby každej chápal, že má klepat a počkat, až mu bude otevřeno, aby nedošlo k oboustrannýmu nemilýmu překvapení... Jen jednou ji tehdá ještě potenciální švagrová stáhla (co taky čekat od 12letý předpuberťačky) a tehdá ještě potenciální tchýně vletěla do pokoje jak tornádo, protože prostě NEVĚDĚLA ...
Že to pak švagrová odnesla pár fackama od ségry je další věc ...
Ale to už je všecko bratru 30 let = dávno promlčený ...
Napsal: 18 dub 2017, 16:08
od Michal22
Pche, ponožka. To si říkáš bastlíř?
To chce něco stylového- na postel zespodu akcelerometr, výstup na Ardujíno, který na chodbě sepne ceduli s tím správným označením:
Napsal: 18 dub 2017, 16:14
od ohryzek36
V tom problém vážně není, jen jde o to, aby nám tam někdo omylem (nebo "omylem") nevlezl, jeden nikdy neví
Svítící cedule "nevstupovat" (jako u doktora) a podobné věci jsou zbytečně nápadné - nejjednoduší je zamknout dveře a dělat, jako že nic.
Napsal: 18 dub 2017, 17:07
Michal22 píše:Pche, ponožka. To si říkáš bastlíř?
Uvědom si, že se psala druhá polovina 80. let a o nějakým Hádrujýnu se nepsalo ani ve sci-fi. Nejmenší počítač bylo ZX-Spectrum a nejmenší skutečně programovatelný výpočetní mašinky byly vědecký kalkulačky TI-58 a TI-59 ...
Napsal: 18 dub 2017, 18:42
od Michal22
Ale to jo, to já nerozporuju, že tehdy nebylo na čem stavět. Sám jsem začínal na PMD-85
Ale že mu to radíš teď, když existuje takové řešení
Napsal: 18 dub 2017, 18:45
od p32
Ale on mu to teď neradí, jen se baví tou jeho potřebou číst ve dvou a v klidu.
Napsal: 18 dub 2017, 22:00
od kulikus
p32 píše:... číst ve dvou a v klidu.
Prý Kámasútra je dobrý titul.
Napsal: 18 dub 2017, 22:23
Biologickej atlas člověka ...
