Usmazenej odpor :-/
Napsal: 18 dub 2017, 10:27
od PC-maniak
Zdravim resim tu jeden problem mam tu usmazene osvetleni Kobi(vic tam opravdu napsanoé neni) ted nemam moznost vyfotit ale strkaji se donej takovehle "trubice" v priloze
a mam tam takhle usmahlej odpor (urcite slo i neco jineho)
ale u toho odporu me zarazi ze ani na jedne strane neni jasne kde je zacatek .. mysleno tak ze ani na jedne strane neni % prouzek nevim jak dobre to pujde videt z fota .. ale tak jak je to na fotu jsou prouzky : zeleny , zlaty , cerny / hnedy tezko rict .. , oranzova , oranzova
Napsal: 18 dub 2017, 10:35
od Michal22
Odpor oškrab tak, abys viděl vrstvy. Najdeš přepálené místo, od něj měř na obě strany. A naměříš přibližně polovinu odporu.
Napsal: 18 dub 2017, 10:44
od PC-maniak
Michal22 : Diky ! to je dobry napad jak +- zjistit hodnotu " to me opravdu nenapadlo =)
Napsal: 18 dub 2017, 10:59
od forbidden
Zrovna toto jsem nedávno opravoval bráchovi, byla přerušená filtrační tlumivka na vstupu. Vzhledem k ceně
novýho, bych se s opravou moc netrápil.
Napsal: 18 dub 2017, 11:01
od procesor
Zelená...0,5%
Zrejme 33,0/33,1Ω 0,5%
Nepochopiteľné mi je načo taký presný odpor v takom zariadení...
Napsal: 18 dub 2017, 11:32
od PC-maniak
uff to me nenapadlo podivat se jestli se ten bazmek neda koupit samotny .. a ze to je tak levne
uvidim co presne tam bude vse lupnute a pripadne ji koupim novy a bude
Napsal: 18 dub 2017, 17:16
od weed_smoker
Jsou i rezistory se 6 proužkama,mám v ruce desku a jsou tam 2 s kódem I I I I I I
Nevypájený to má 18kΩ.
Napsal: 18 dub 2017, 18:25
od procesor
Ľahké... 22k0 2% 15ppm
4,5 aj 6 páskové
Napsal: 18 dub 2017, 18:49
od Michal22
Procesore, 22k1
Jinak to máš dobře
Napsal: 18 dub 2017, 18:52
od vasilceral
Dík, už to mám v záložce.
Napsal: 18 dub 2017, 19:09
od kokun
No stejně je ten rezistor na foto
IMG.png nějaký atyp, páč poslední (6.) proužek je zelený a v tabulce (6. sloupec) zelená pro hodnotu TCR není!
Že zelený musí být poslední, je zřejmé dle 5. proužku, který je zlatý (tolerance 5%) !!!
Když jsem si ale dal přeložit část odkazu
4,5 aj 6 páskové, tak se píše:
Šest Pásmo ResistorColor Code
• V případě vysoce přesných odporů, je navíc skupina pro indikaci teplotní koeficient.
• Zbytek kapely jsou stejné jako u pěti pásových odpory.
• Nejběžnější barva použitá pro šesté pásmo je černá, což představuje 100 ppm / K.
• To znamená, že pro změnu 10^0 ° C teploty, může dojít ke změně 0,1% hodnoty odporu.
• Obecně platí, že šestá skupina představuje teplotní koeficient. Ale v některých případech to může představovat
spolehlivost a poruchovost.
Tak je tu zase záhada, kde se dopátrat barevného značení
spolehlivosti a poruchovosti?
Napsal: 18 dub 2017, 19:24
od kokun
weed_smoker píše:Jsou i rezistory se 6 proužkama,mám v ruce desku a jsou tam 2 s kódem I I I I I I
procesor píše:Ľahké... 22k0 2% 15ppm
Michal22 píše:Procesore, 22k1
Jinak to máš dobře
Správně to má
Procesor (jen mu tam chybí: 22k0 2% 15ppm
/K) - proužky se čtou zprava!
Napsal: 18 dub 2017, 19:27
od Michal22
Kokune, a tobě ta hnědá (na třetí pozici) připadne jako černá- že tam chcete oba dávat nulu?
Napsal: 18 dub 2017, 19:38
od kokun
Jj - tak nakonec to máš správně ty: 22k1 (221*100)
Já jsem ještě tak-nějak víc myslel na tu "spolehlivost a poruchovost"
Napsal: 18 dub 2017, 20:46
od weed_smoker
