Sháním osobu co umí kreslit v AutoCADu
Napsal: 18 dub 2017, 22:04
od krutor
Zdravím. Umí někdo z Vás kreslit v AutoCADu? Potřeboval bych vytvořit objekt viz příloha (formát .dwg, bude sloužit pro vodní paprsek, který objekt vyřízne z hliníku).
Díky moc.
Napsal: 18 dub 2017, 22:33
od Nakadah
Nejhorší je, když se během kreslení posere AutoCAD...ale tak co. Tady to máš.
Napsal: 18 dub 2017, 22:42
od Celeron
Když jsem asi před 8 lety dával něco řezat vodním paprskem z 8 mm nerezu, tak se musel při přípravě dat zohlednit přídavek na úkos, kterej vzniká při řezání. Paprsek řeže do tvaru mírnýho krychtýře. Už si nepamatuju, kolik byl ten úhel. Taky bylo potřeba vědět tlouštka materiálu, čím větší tloušťka, tím větší přídavek. Ale pokud stačí "zemědělská vůle" +-0,5 mm tak se přídavek neřeší. Ten je spíš potřeba pokud se to bude dodatečně třískově obrábět na přesnost pod 0,2-0,3 mm.
Napsal: 18 dub 2017, 23:06
od krutor
Nakadah: Díky moc. Přesnost +-0,5 mm je v pohodě.
Napsal: 19 dub 2017, 10:53
od petrfilipi
Tak tam, kam jezdím já, mají přesnost Q2, což je (podle jiné firmy) toto:
Technologické možnosti vodního paprsku – přehled kvalit Q
Q1: nejlepší – přesné výrobky na čisto s maximální přesností (+- 0,1 mm v závislosti na síle materiálu)
Q2: Kvalitní – není potřeba další opracovnání (+-0,15-0,25 mm v závislosti na síle materiálu)
Q3: Dobrá – hrubší řez s menším přídavkem na broušení nebo na sváry
Q4: Hrubý – hrubý řez s větším přídavkem na další obrábění-příruby
Q5: Dělící – velmi hrubý řez místy může být nedořezaný, nutné velké přídavky na další opracování
Kvality řezu se u vodního paprsku korigují převážně rychlostí dělení kdy např. mezi kvalitami Q3-Q4 je rozdíl téměř 25% v rychlosti a tedy i v ceně řezání.
Ale je to paráda si nechat vyříznout díru 6,4mm a hned v ní řezat závit.
Petr
Napsal: 19 dub 2017, 11:19
od termit256
Pokud ma firma dobry stroj, jsou schopni to "podpalovani" kompenzovat. Daji se rezat treba takoveto veci.
Napsal: 19 dub 2017, 11:43
od krutor
petrfilipi: o jakou firmu se jedná?
Napsal: 20 dub 2017, 18:21
od petrfilipi
http://www.ikovtrade.cz/rezani-plechu.php
V dolní polovině stránky je ceník. Na stránce píší, že automaticky dorovnávají podřez 3D hlavou. A osobně s nimi mám jen ty nejlepší skutečnosti. Vstřícní, ochotní, rychlí. Cenu neřeším, bo to potřebuji jednou za čas a jezdím skoro kolem, takže jsem ani nehledal nikoho jiného.
Mimochodem - někde jsem četl, že při řezání vodním paprskem se voda stlačí až o 13% - a to při tlaku 4550 barů.
Petr
Napsal: 21 dub 2017, 01:09
od Celeron
No vidíš a to nám kdysi ve škole tvrdili, že voda je téměř dokonalá kapalina, která je dokonale nestlačitelná a bez vnitřního tření.
Napsal: 21 dub 2017, 02:20
To stlačení až o 13-15% musím potvrdit - včetně toho tlaku přes 400MPa, při kterým k tomu dojde. A o absenci vnitřního tření v jakýkoliv kapalině se dá úspěšně pochybovat už jen při pohledu na barvou zvýrazněný víry, šířící se demonstračním kanálem kolem a za obtékaným předmětem při aerodynamickejch pokusech realizovanejch formou obtoku tělesa vodou. Kdyby kapalina neměla vnitřní tření, obtokem kolem tělesa vzniklý víry by se točily donekonečna a barvivo by se nerozšiřovalo postupně do okolí, ale drželo by se od výstupu z testovací trysky až kamsi na konec kanálu v neměnný stružce.
Jediná kapalina která reálně postrádá vnitřní tření je supratekutý hélium s nukleonovým číslem 3 (struktura 2/3 = 2 protony + 1 neutron proti "obvyklýmu" héliu 2/4 = 2 protony + 2 neutrony) - a to ještě se musí vychladit až kamsi na 2-3K nad absolutní nulou, aby bylo schopný podobný alotria vyvádět ...
Napsal: 21 dub 2017, 20:00
od Habesan
Diamant je prej taky nestlačitelnej.
