Philips 32PFL5322/10 (přesunuto)
Napsal: 20 dub 2017, 22:38
od Fridol1
Zdravím,
dostala se mi na stůl tato TV, která nechce startovat. Vždy na cca 1s naběhnou komplet všechna napětí - 24V podsvit, +12V, -12V, 5V a 3,2V. Poté 24V spadne, po chvíli zase na 1s naběhne a tak dokola. Ostatní napětí drží. Vyměnil jsem všechny elyty na desce invertoru a na desce zdroje, ale bez výsledku. Pokud odpojím LVDS, naběhne základní deska a posvit- stabilně. Proměřiljsem snad vše na t-con, nezjistil jsem problém.
Je možné, že zdroj neutáhne celkovou zátěž? Pokud nechám zapojený LVDS a odpojím invertor, TV opět nenabíhá. Schéma zdroje bohužel nemám SM na zbytek ano, ale kromě 2 elytů na základní desce jsem nic neobjevil.
Zdroj je PLCD190P3 MR
Může prosím někdo poradit?
Napsal: 23 dub 2017, 08:17
od Heno
Podla toho co si uviedol je na tcone skrat na napajacej vetve avsak nie priamo meratelny.
Je potrebne ho pripojit na laboratorny zdroj s obmedzenim prudu a pretestovat jeho odber a vsetky napatia co sa tam robia, potom podla vysledkov sa uvidi.
Napsal: 23 dub 2017, 20:27
od Fridol1
Díky za reakci,
znovu jsem proměřil napětí zdroje a jsou všechna nižší, např. 12V - 11,84, 5,2V - 5,08. Zdá se, že zdroj se chová jako měkký. Našel jsem tu zmínku o vadě v obvodu PFC. PFC v tomto zdroji řídí IO L6562D. Proměřil jsem vše kolem něj, ale nezjistil jsem chybu. Samotný IO na výměnu nemám. T-con ještě prověřím na laboratorním zdroji a uvidím jaký má odběr. Jinak ohmicky tam zkrat není, tak uvidíme. Zkoušel jsem měnit optočleny na desce zdroje jeden po druhém, ale bez výsledku.
Chtělo by to schéma zdroje, to bohužel nemám.
Napsal: 23 dub 2017, 20:40
od Heno
Ci PFC ide alebo nie zistíš voltmetrom na hlavnom filtračnom kondíku primáru, viď moj prispevok o inom Philipse v sekcii začiatočníci.
Napsal: 24 dub 2017, 16:41
od Fridol1
Tak jsem na hlavním filtračním kondenzátoru naměřil (při odpojeném T-CON) stabilních 399V. Pokud T-CON připojím, naběhne napětí na těch 399V. pak postupně padá na cca 320V, znovu 399V a tak dokola.
Pokud jsem správně pochopil, PFC běží, tak jdu prozkoumat T-CON.
Napsal: 24 dub 2017, 16:57
od Heno
Ano
Napsal: 28 dub 2017, 19:21
od Fridol1
Zdravím,
tak jsem se zaměřil na T-CON. Jen pro úplnost - T260XW02 V7 / T315XW02 VD 06A63-11.
Zkusil jsem odpojit postupně oba flexy od LCD. Při odpojení konektoru J4 (pravá polovina LCD) TV naběhla a polovina LCD svítila bíle. Opačně (s odpojeným J3 a zapojeným J4) TV nenabíhá. Na J4 jsem naměřil zkrat mezi piny 13 a 14, nevím ale, jestli to tak má být nebo ne. Přívody mizí pod konektorem a někam do DPS, bez schématu nevím, kde měřit. Na příslušném flexu LCD zkrat není. Zatím to vypadá na vadný T-CON, ale jak se ujistím?
Napsal: 29 dub 2017, 13:53
od Heno
Tcon sice mohol sposobit zavadu, tym, ze na niektorom napatí, ktoré robí bolo prepätie, ktoré sposobilo poruchu na dosku nazehlenu na sklo alebo v driveroch na skle.
Predtym ako to hodíš na TCON by som ale hladal na doske nazehlenej k sklu nejaký skrat na MLCC (smd) keramikách. Ak by si niečo našiel, tak na TCON pred znovupripojením k doske ku sklu premeraj všetky pomocné napätia ktoré robí...
Napsal: 08 kvě 2017, 00:34
od Fridol1
Pár dní jsem se sem nedostal, ale závada pravděpodobně nalezena.
Vypadá to na vadný AS34-G, 4-násobný operační zesilovač pro LCD na desce s navařenými flexy LCD. Připojil jsem T-CON na laboratorní zdroj a tenhle zesilovač se rozpálil a během 3s mi shodil zdroj (šel do zkratu).
Objednám a uvidíme, na netu píšou, že u panelů AUO jde o častou závadu.
Pak dám vědět, jak to dopadlo.
Napsal: 12 kvě 2017, 23:17
od Fridol1
Tak AS34-G dorazil, TV naběhla, ale chybí obraz i zvuk. Audio zesilovač běží - podle brumu z repro, když připojím SCART. Celý LCD svítí bíle a jsou na něm pruhy, co postupně mizí. Tak teď nevím, proměřil jsem napětí ze zdroje a DC-DC na MB a vše OK. Napájení pro T-CON taky.
Napsal: 16 kvě 2017, 09:05
od Heno
Ak si TV kúpil z podruky, pravdepodobne niekto zlepil z troch pokazených jeden šrot. Inak ma nič nenapadá...
Kedze je to philips, tak detailnú schému main boardu určite v servisnom manuali najdeš.
