Sony Xperia XA1 ovlivňuje magnet
Napsal: 28 dub 2017, 21:57
od forbidden
Mám tento telefon a nosím ho v pouzdře s magnetickým klipsem. Všiml jsem si, že když ho z pouzdra vytáhnu, tak svítí. Nejdřív jsem si myslel, že jsem omylem zmáčknul tlačítko, ale tím to nebylo. Když se levým horním rohem telefonu přiblížím k tomu magnetu, tak se rozsvítí, nebo zhasne display, záleží v jakým byl stavu před přiblížením. Nic jinýho ten magnet asi neovlivňuje. Může to něčemu škodit, nebo na co to vlastně v telefonu může mít vliv?
Napsal: 28 dub 2017, 22:29
od robo
Také nosím telefon v pouzdru s magnetem. Co by magnet mohl ovlivnit tak je kompas, pokud ho telefon má. Někdo říká že jo jiní zase že ne. Sám jsem to nezkoumal. Ale rozsvitit-zhasnout lcd, to čumím. A ani se mě tomu nechce věřit.
Napsal: 28 dub 2017, 22:34
od vladodyno
Pozri sa aké funkcie majú originálne púzdra pre tento telefón.
Napsal: 28 dub 2017, 22:35
Presne tak, mozno tam je magneticky senzor pre originalne puzdro.
Může to dělat polohový/pohybový čidlo. Pokud má magneticky ovlivnitelnou tu snímací část, tak může přiblížení magnetu "pochopit" jako změnu polohy - a pak se rozsvítí (nebo zhasne)...
Napsal: 28 dub 2017, 22:39
od dobrman
ono to může být vlastnost a ne nějaká chyba
třeba při používání cartboardu pro VR, se telefon v něm vložený ovládá z vnějšku magnetem
Napsal: 28 dub 2017, 23:08
od Artaban001
je to pod funkcionalitou "hall senzor" a je to, jak bylo výše napsáno ke "spolupráci" z originálním obalem k telefonu ( odklopení obalu, nebo jeho vysunutí aktivuje displej). U samsungu se dá vyzkoušet
JIG testem. kompasu je to šumák. Stejně se musí před každým použitím nakalibrovat ( mobilem parkrát obkroužit osmičku nad hlavou při spuštěném kopasu).
Napsal: 29 dub 2017, 12:27
od forbidden
Ty čidla polohy jsem vypnul, něco tam takovýho bylo, že se nevypne, když se detekuje, že jej mám v ruce. Asi to fakt bude ke spolupráci s tím pouzdrem, nenapadlo mě to. Dík.
Tak je to jasný.
Pouzdro za 1499,-
To se vyplatí.
Napsal: 29 dub 2017, 20:55
od Artaban001
Ještě někdy kromě "Hall senzoru" bývá implantován "grip senzor" - což je je skrytý kapacitní snímač, který reaguje na dotyk na určité místo telefonu. Původně jsem předpokládal, že je to náhrada za reflexní infrazávoru, která umrtví displej při přiložení telefonu na ucho, ale v tom telefonu byla ta závora, grip senzor i hall senzor. Tak nevím.
Senzory se dají lokalizovat u (skoro všech) Samsungu výše uvedeným kódem, nebo u Samsung Androidů také aplikací z marketu , u ostatních Androidů pouze pomocí aplikací v marketu.
