Proxy + VPN tunel
Napsal: 02 kvě 2017, 15:58
od Standa99
Přes proxy běžící asi na Ciscu, do které nemám přístup (a domluva není možná), potřebuji projít VPNkou. Aby ta proxyna mohla filtrovat i HTTPS, tak jsou do systému doinstalovány zprostředkující + kořenové certifikáty.
Dá se přes ní připojit pouze na port 80, takže např. OpenVPN musí běžet na tomto portu. Připojení proběhne a funguje, jenže v okamžiku, kdy probíhá větší přenos dat, tak ta proxyna tu komunikaci zařízne. Mimo VPNku, třeba přes prohlížeč, fungují i velmi datově náročná videa, ale tu VPN zařízne (asi kvůli HTTP-hlavičkám). Už jsem zkoušel i nějaké další nastavení pro OpenVPN např. http-proxy-option AGENT 'Chrome/58.0.3029.81' i jiné identifikátory prohlížečů, ale proxy odolává.
Tuším, že to asi oblbnout nepůjde, ale klidně se nechám nakopnout.
Napsal: 03 kvě 2017, 13:05
od PixelOrgy
Zkus pustit wireshark, zacit stahovat a mrkni na co presne to spojeni zdechlo. Treba z toho neco poznat pujde.
A co si vybavuju, tak TLS handshake neprobiha uplne standardne u OpenVPN, zkusim to nekde najit
Napsal: 03 kvě 2017, 15:55
od Standa99
Proč to ta proxy zařízne, stejně nezjistím. Podle mě to je nějaká ochrana proti jakémukoliv spojení, do kterého ta proxy nevidí a to umí sledovat i šifrované HTTPS (viz. zmíněné certifikáty). Když je povolený pouze port 80+443, tak je na nich očekávaný HTTP protokol, takže pokud se objeví spojení, do kterého nevidí a neobsahuje HTTP-headers, tak to může brát, že by to mohly způsobit trojany, botnety apod., tím pádem to utne
Spíš jsem doufal, že by to mohla nějak oblbnout konfigurace OpenVPN.
A spojení na port 80, na kterém běží ovpn server, proběhne viz. níže:
Edit: Tak to jde aspoň částečně řešit automatickým opakovaným připojením:
http-proxy-retry
http-proxy-timeout 2
Kód: Vybrat vše
Wed May 03 14:23:23 2017 OpenVPN 2.3.11 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on May 10 2016
Wed May 03 14:23:23 2017 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Wed May 03 14:23:23 2017 library versions: OpenSSL 1.0.1t  3 May 2016, LZO 2.09
Wed May 03 14:23:23 2017 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]10.10.10.10:3128 [nonblock]
Wed May 03 14:23:24 2017 TCP connection established with [AF_INET]10.10.10.10:3128
Wed May 03 14:23:26 2017 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Wed May 03 14:23:26 2017 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]10.10.10.10:3128
Wed May 03 14:23:26 2017 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed May 03 14:23:27 2017 [d30d260c803fd2d85056347d5ae27e63] Peer Connection Initiated with [AF_INET]10.10.10.10:3128
Wed May 03 14:23:29 2017 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Wed May 03 14:23:29 2017 open_tun, tt->ipv6=0
Wed May 03 14:23:29 2017 TAP-WIN32 device [Ethernet 3] opened: \\.\Global\{6BA190B1-3CC9-42FB-89EA-37976FCE3BC3}.tap
Wed May 03 14:23:29 2017 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.30.1.6/255.255.255.252 on interface {6BA190B1-3CC9-42FB-89EA-37976FCE3BC3} [DHCP-serv: 10.30.1.5, lease-time: 31536000]
Wed May 03 14:23:29 2017 Successful ARP Flush on interface [12] {6BA190B1-3CC9-42FB-89EA-37976FCE3BC3}
Wed May 03 14:23:34 2017 Initialization Sequence Completed
