Hyundai DLH32195MP4CR problém se zapnutím
Napsal: 06 kvě 2017, 13:52
od riki
Zdravím.Po zapojení TV do sítě někdy se zapne a hraje i celý den.Po vypnutí dálkovým ovládačem již nejde nikdy zapnout,jen bliká ledka.Pak je třeba odpojit od sítě na min.20minut,zapnout přes DO a pak někdy najede na poprvé a někdy až napotřetí nebo i více.Vždy se musí odpojit od sítě. Řešil někdo takovou závadu? Prosím o radu.
Napsal: 06 kvě 2017, 13:53
od Eleman
Bez měření těžko dát radu.
Že by zdroj?
Napsal: 06 kvě 2017, 14:49
od riki
Zdroj jsem proměřil,napětí jsou v pořádku.
Mám podezření na podsvit,ale proč to pak hraje?
Napsal: 06 kvě 2017, 17:00
od Heno
Kedze to je vestel, tak napis nazov mainu a lcd panelu.
Napsal: 06 kvě 2017, 17:19
riki píše:Zdroj jsem proměřil,napětí jsou v pořádku.
Napětí možná - ale co jejich zatížitelnost? Neboli - jakýpak tam asi je zvlnění při zátěži?
