Irský Vlkodav - strava BARF
Napsal: 08 kvě 2017, 10:52
od rezis
Zdravím všechny.
Nenajde se tady mezi bastlíři majitel Irského Vlkodava? Ke konzultaci obecně. Nyní spíše řeším jestli granule nebo BARF.
Případně pokud máte někdo jiný zkušenosti s tímto způsobem krmení přivítám názory.
Děkuji
Honza
Napsal: 08 kvě 2017, 11:04
od keemo
http://www.sokolfalco.com/
Byl s nim rozhovor i v Jidlo SRO na streamu. udelej si nazor sam...
Napsal: 08 kvě 2017, 12:10
od rezis
Právě říkám si ano něco na tom je. Když už tak opravdu nevařené maso.
http://eshop.vetamix.cz/ jenže mám strach o vychytání toho poměru a přijde mi to pracné.
Měl jsem dva dobrmany, a ohaře. Byli na granulích a dostávali k tomu jestě sem tam odřezy masa, vnitřností, zeleninu, trhali si sami jablka...
Nikdy neměli zdravotní problémy a dožili se slušného věku. Takže bych asi šel tím směrem.
Granule jako základ a maso jako příkrm.
Napsal: 08 kvě 2017, 23:09
od ZdenekHQ
Když on ten vlkodav je zatíženej spíš tím, že je nepřirozeně velkej díky šlechtění, takže problém srdce + klouby. Vidět takovýho psa, jak se na "relativně mladý kolena" nedokáže ani postavit ze země není nic hezkýho, a jen tak ho vzít a odnést taky není jednoduchá věc.
Ale povahou je to hodnej pes, třeba na dobrmany mám naopak trošku alergii.
Napsal: 08 kvě 2017, 23:16
od dobrman
To si vyprošuju !!!
Napsal: 08 kvě 2017, 23:30
od ZdenekHQ
Dobře, udělám u Tebe výjimku.
Ale opravdu nesouhlasím s tím, aby jsi na mě neustále zuřivě štěkal a po útěku ze sousedovic zahrady se mně pokoušel okousávat boty, když už před Tebou neutíkám, když na mě běžíš z 50m vzdálenosti.
O něco podobnýho se pokusil i sousedovic vlčák, ale ten šel primárně sestře po samojedovi. Musel jsem je trhat od sebe.
Stát z očí do očí cizímu psovi, co cíleně běží zrovna na vás není žádná lahůdka, ale dá se to zvládnout.
Ani jeden nevyhrál. A ani jeden už nežije, asi je sežralo svědomí (reálně u dobrmana věk a u vlčáka údajné oběšení na řetězu, protože byl občas sakra vzteklej a asi to přehnal, když přeskočil boudu)
Se zbytkem zvířat - i psů - si rozumím. A jak už jsem psal, vlkodav byl jedinej pes, co mě dal hubou přes hubu. On si toho ani nevšiml, já to chvíli cítil...
Napsal: 09 kvě 2017, 07:03
od badoch
Koukni na Ifaunu do psí diskuze. Tam se to řeší pořád.
http://www.ifauna.cz/psi/diskuse/?q=vlkodav&sort=1
Napsal: 09 kvě 2017, 07:16
od bu2520
trochu z mého soudku. Jde o výživu dospívajících psů velkých plemen. Je to jídelníček od veterináře mě velmi blízkého a odchoval jsem na něm v různých intervalech dva 50 kilové psi. Základ je hodně želatiny, prasečí nožičky vařené s těstovinami. Kočičí granule (mají prý větší podíl masa a výživných látek) A k tomu psí multivitamíny protože nejsou obsaženy v kočičích granulích. Alfa a omega je aby se nejednalo o přešlechtěného psa. Pochopitelně mladý pes vyžaduje pestrou stravu ovoce zeleninu maso a zvykat od mala na kosti. Pochopitelně nedávat hned nějaké tříštivé ale spíš kuřecí atd.
Napsal: 09 kvě 2017, 16:52
od ZdenekHQ
Jo tak prasečí nožičky? To bych mu půlku snědl sám...
Napsal: 09 kvě 2017, 19:15
od bu2520
tomu rozumím voní báječně, ale vezmi si kolik radosti ti ten pejsek dá. Ráno se probudíš a už má někdo radost, že tě vidí. Dáš mu buřta a skáče metr vysoko, zkus to srovnat se ženskou
Napsal: 09 kvě 2017, 19:19
od ZdenekHQ
Tomu rozumím. Dneska mně hulákala kočka za dveřma na terasu jak posedlá, že jsem si dovolil asi půl hodiny telefonovat a hned jsem ji nepustil domů, když mezitím přišla. Nakonec jsem to nevydržel, na chvíli jsem se omluvil, otevřel jsem dveře a poslal jsem ji do prdele. Chlap na druhým konci telefonu to určitě slyšel, protože se mně pak zeptal : "To přišla nějaká návštěva?"
Mít doma psa, vyřídil by to za mě.
Napsal: 09 kvě 2017, 19:26
od ZdenekHQ
A co se týká nožek, beru je od řezníka, bývaly skoro zadarmo a najednou už 12Kč/kg. Na druhou stranu jsou větší, takže je na nich i víc kližek, není to samá kost.
Napsal: 09 kvě 2017, 19:55
od Kvicala_r
Jo přesně. tatík z toho našeho NO (cca 8 měsíců) odchoval na těstovinách s prasečíma ušiskama a nožkama 45kg telátko. Od malyho štěněte mu valil co sežralo a na večeři mu valil krupici s rozmíchaným vejcem. Myslím, že mu to v růstu poměrně pomohlo...
Edit: taky sem mu někdy ukusoval a není to vůbec špatny - lepší než většina salámů, protože je to MASO
Napsal: 09 kvě 2017, 19:58
od ZdenekHQ
Asi jsem vážně pes, mně kombinace nožky + těstoviny taky nevadí. I když vyrůstat bych na tom nechtěl. Ale jako chuťovku si to dám, protože sehnat tady chleba je náročnější, než sehnat kilo masa...
Už vám do toho kecat nebudu...
