Poradite? TFK 638
Napsal: 10 kvě 2017, 19:06
od jogi24
Zdar borci. Prosim stretol sa uz niekto zo suciastkou v nabijacej casti holiaceho strojceka Braun s oznacenim TFK 638? Je to puzdro TO251AA.
Kompletne oznacenie: TFK 638
BUD 87
DAKUJEM za nasmerovanie
Napsal: 10 kvě 2017, 19:14
od dj_Paul
Napsal: 10 kvě 2017, 19:15
od ohryzek36
Není to ten BUD87? Nevím, co je to za typ strojku, ale mám tady pár schémat jednoduších brauňáckých strojku s univerzálním zdrojem (12-240V/AC-DC) a jako spínácí trand v měniči je tam také 2SC3075 a STD616 - prostě víc typů.
Napsal: 10 kvě 2017, 19:29
od jogi24
Typ strojceka praveze neviem, ale doska je presne ako z tohto odkazu na spodku stranky :
http://www.fixya.com/support/t6755216-6 ... haver_know
Dostala sa mi do ruky len tato doska.
Este by som Vas chcel poprosit o jednu radu. Na strane spojov je jeden SMD tranzistor v puzdre SOT23 ktory je tiez prestreleny, ale rovno cez zaciatocne pismeno. Druhe pismeno je F.
Skuste prosim este tot.
Inak VELKA VDAKA za rychlost a spravne nasmerovanie....
Napsal: 10 kvě 2017, 19:42
od ohryzek36
Já v těch schématech mám tento výkonový trand společně se smetím označeným 6C (BC817) a 6F (BC818), i když by to mohl být třeba i 1F (BC847), 2F (BC850), 3F (BC857), 4F (BC860) a tak podobně - je to trochu složitější.
Napsal: 10 kvě 2017, 19:46
od dj_Paul
Udělej detailní a čitelnou fotku z obou stran
Napsal: 10 kvě 2017, 20:13
od ohryzek36
To by se také hodilo - minimálně z toho důvodu, že mám menší hromadu těchto starých elektronik a mohl bych identifikovat ty shořelé součátky.
Napsal: 11 kvě 2017, 06:23
od jogi24
Takze s dovodu velkosti som to hodil na uloz.to
Odkaz:
https://uloz.to/!ERkXSDphVuiF/braun-rar
DAKUJEM vsetkym zainteresovanym za ochotu poradit.
Napsal: 11 kvě 2017, 06:42
od ohryzek36
Opiš ještě čísla, co byly natisklé na desce ze strany spojů. Mimochodem - ty měděné plechy na uchycení akumulátorů jsou původní? Nějak se mi to nezdá.
Napsal: 11 kvě 2017, 07:06
od dj_Paul
podle toho kroužku pod tím vypáleným flekem by to mohl být 6F
ty plechy určitě nejsou původní
Napsal: 11 kvě 2017, 08:41
od ohryzek36
Takže, už jsem tu elektroniku našel - má označení 5505040-6, je ze strojku Braun 5505 a ten trand má fakt označení 6F (což je asi BC818). Baterie byly vždycky do těchto strojků pájené - popravdě musí být pájené, protože elektronika není na provoz bez zátěže stavěná a zničí se (což je asi tento případ).
Napsal: 11 kvě 2017, 08:46
Nejake podobne holiace strojceky som dva alebo tri rozobral a vyhodil. Nepodarilo sa mi zistit, co tam odislo - jednoducho to prestalo fungovat a nenasiel som ziadne vadne suciastky.
Napsal: 11 kvě 2017, 11:21
od jogi24
Nao mate pravdu, predosly "kutil" si urobil pasky na baterie, a zrejme aj koli moznemu zlemu kontaktu to vsetko "zdochlo".
Nasledne mi to vcera dal do ruky, aby som sa na to pozrel....
Nevedel som ani konkretny typ strojceka, len to, ze to je Braun.
Vraj mu sedel na jeho strnisko najlepsie, preto ho chce dat dokopy.....
Baterky mam nejake NIMh zo spajkovacimi vodicmi....
Este zohnat trandy a skusit, ci nebude ohnostroj.....
DAKUJEM Vam vsetkym za doterajsie rady, ak zozeniem suciastky, ozvem sa, ci to chodi.
