Aktualizace W7/32
Napsal: 11 kvě 2017, 19:19
od Celeron
Dnes jsem potřeboval obnovit certifikát pro banku a komunikaci se státem. Při testu, kterej probíhá při obnově 1.CA mi to zahlásilo že chybí KB2999226. Dal jsem Windows Update, našlo to 17 důležitejch a 4 volitelný. Dal jsem nainstalovat vše ale ouha, stálo to na stahování první a dvě hodiny se nic nedělo. Tak jsem to zařízl a zkusil jen jednu. Je to naprosto stejný, stále běhá bargraf a stahování 0, staženo 0.
Netušíte prosím někdo, v čem je dílo? Podle historie aktualizací 6.4. se asi 10 kábéček naistalovalo správně. Blbý je, že certifikát mi končí v pondělí, takže není moc času na řešení. A zcela novej certifikát je celkem opruz.
Koukal jsem na net, píšou tam vloni touhle dobou o celkem dost velkých problémech s Update ale mě to kupodivu vše makalo až do teď.
Díky předem případným pomocníkům.
Napsal: 11 kvě 2017, 20:32
od serviceman
Stáhni si
KB2999226 separátně.
Napsal: 11 kvě 2017, 20:47
od p32
Zavčasu změň banku.
Napsal: 11 kvě 2017, 20:49
od Celeron
To už jsem udělal a mám zažádáno o obnovu certifikátu. Protože je pozdě, půjde to až zítra.
Ale to stahování nalezených aktualizací stále nejde. Není na to nějakej opravnej balíček? Nebo jen zrovna Update nechodí?
Díky!
Edit: Tak na starý odložený mašině s W7/32 neaktualizovaný od 20.8. 2016 Update jede normálně.
Takže je něco nabořenýho v dotyčným PC. Nojo ale co....
Napsal: 11 kvě 2017, 21:17
od Michal22
Na WIN7 byly od včerejška nějaké aktualizace, strašně dlouho se stahovaly a instalovaly. Možná nějaké problematické kousky? Kolegovi po instalaci zatuhnul PC tak, že jej musel vypnout tlačítkem Power.
Napsal: 11 kvě 2017, 22:18
od Celeron
Tak na tom od loňska odstaveným PC po dnešní aktualizaci se sice najdou ještě další, ale už taky nejdou stáhnout. Mám to úplně stejný na obou mašinách. Poslední se nainstalovala KB3177467 a po ní už to dál aktualizovat nejde. A navíc ta mrcha nejde odinstalovat.
Já se z toho.....
edit: Když zkusím nabídnutý aktualizace stáhnout ručně přes Katalog Update, tak se stáhnou ale pak zase do nekonečna hláška "probíhá vyhledávání aktualizací v tomto počítači" To je na vojebání.
Napsal: 12 kvě 2017, 02:14
od xsc
Je potřeba zastavit službu Windows update, pak to jde ručně nainstalovat, aniž by "probíhalo vyhledávání". Nebo to taky jen odpojit od netu a restartovat. Pak se nemá s čím spojit a nevyhledává...
Dlouhý vyhledávání updatů opravovala aktualizace z minulýho +- května, ale ta tam předpokládám bude.
Napsal: 12 kvě 2017, 07:45
od Celeron
Tak ta stará mašina se přes noc aktualizovala a po restartu píše, že netřeba dalších. Na ty novější bohužel žádná změna. To bude ale pakárna nechat si vyhledat dostupný aktualizace, opsat jejich KB-čka, ty ručně vyhledat a stáhnout a odpojit od netu a každou ručně nainstalovat a restartovat PC. Ono PC totiž bez restartu hlásí, že nejde spustit již běžící proces.
Ještě jsem si všiml ve výpisu nainstalovaných aktualizací, že Office, Framework a Silverlight se k 11.5.2017 provedly ale v sekci Woken od 28.8.2016 nic novýho není.
Napsal: 12 kvě 2017, 08:08
od xsc
Pokud je to tak dlouho, tak bych zkusil, jestli tam ta opravná aktualizace je.
http://diit.cz/clanek/windows-update-windows-7 KB3161608
Napsal: 12 kvě 2017, 08:29
od serviceman
Chceš-li instalovat konkrétní stažený update a vyhnout se zdlouhavému vyhledávání funkce Windows update, rozbal RARem opravný balíček a *.cab nainstaluj okamžitě z příkazového řádku povelem DISM, například
dism /online /add-package /packagepath:C:\CESTA\Windows8.1-KB3172614-x64.cab
Napsal: 12 kvě 2017, 10:34
od Celeron
Ať zkusím ručně nainstalovat jakoukoliv z Catalogu staženou KB kterou vypsal update že by se měla nainstalovat a to s odpojeným internetem nebo dle servicemana tak to skončí hláškou Aktualizace nebyla nainstalována.
Ta KB3161608 to samý.
Už mě to vůbec nebaví.
Napsal: 12 kvě 2017, 10:41
Poslední dobou mají ty updatový servery snad zapnutý jen den-dva tejdně. Na minulou aktualizaci jsem čekal 3 dny, než se mi konečně celá stáhla a nainstalovala ( A CELOU TU DOBU JSEM NECHAL KOMP PUŠTĚNEJ!!! - takže ne že já jsem propásnul příležitost, ale celou dobu bylo spuštěný "Stahování a instalace aktualizací" v tom jejich pos.raným "Centru update" ......
od serviceman
Celeron: Řešení je velmi
mnoho.
Napsal: 12 kvě 2017, 10:43
Jo.
...4. Search on Microsoft, for the patch using the Update KB number, and download its stand-alone installer.....
Když vyjedu na ten jejich poonděnej Mikrošrot Update, tak mi to taky 3 dny v kuse vyhledává aktualizace ... viz příspěvek vejš.
Napsal: 12 kvě 2017, 18:49
od warp
Zkontroluj ve správci úloh, zda při stahování aktualizací se SVCHOST nedostáva na nadměrné vytížení jak CPU tak paměti. Pokud to tak je, je nutno stáhmout opravné balíčky na tuto chybu (prý něco na IE), lzeto najít na netu 2 balíčky - mě to většinou vždy pomohlo. Pokud se ti to nepodaří najít, tak až budu v neděli doma u PC tak můžu napsat nebo i poslat tyto KB.
