Ramky dual vs singl
Napsal: 13 kvě 2017, 14:33
od tygrik
Zdravim je nutne aby ramky aby sly v dualu mus bejt stejne nebo tomu tak neni. Ptam se proto ze na desce od msi ramky jedou v dualu ale na desce od asusu v dualu nejdou :( obe desky maji jen dba sloty a aktualni bios. u desky od asusu to hlasi v biosu Real cpu fsb: dram = 800(200*4) : 666 ( 333*2 mhz. Pri startu to napise ze to jede na 333 mhz a na desce ktera moje neni ten samej par ramek jede na 666 mhz. Predem diky za odpoveed
Napsal: 13 kvě 2017, 14:45
Hlavne to musi doska podporovat.
Napsal: 13 kvě 2017, 16:03
od xsc
To spíš BIOS píše koniny (základní frekvenci místo té DDR2), zkusil bych z woken nějakou utilitu. Paměti typu DDR2 prostě *2 jet musí, 333MHz není pro DDR2 snad ani definováno.
Jiná věc je dual channel RAM. To se netýká frekvence ani typu pamětí (mohou tak jet DDR1-DDR4), ale toho, že se přistupuje ke dvojici pamětí najednou (řadič pamětí má 2 kanály). Tam je žádoucí, aby byly stejné, je potřeba stejná organizace paměti. Ale s FSB to nesouvisí. Zrychlení je ale reálně malé, pár %.
Napsal: 13 kvě 2017, 17:23
od tygrik
Dekuji za info dodam jeden poznatek nainstaloval sem cpu z a koukam co to rika. slot 1 je single pc2 - 5300 (333mhz) a slot 2 rika dual pc2-6400 400mzz tak muj selskej rouzm to nak nebere jesna pamet jede singl a druha dual to nak nechapu :(
Napsal: 13 kvě 2017, 17:44
od serviceman
Podívej se do dokumentace k desce. Bohužel ji neuvádíš.
Napsal: 13 kvě 2017, 19:12
od xsc
tygrik píše:Dekuji za info dodam jeden poznatek nainstaloval sem cpu z a koukam co to rika. slot 1 je single pc2 - 5300 (333mhz) a slot 2 rika dual pc2-6400 400mzz tak muj selskej rouzm to nak nebere jesna pamet jede singl a druha dual to nak nechapu :(
Ještě jsou single sided a double sided moduly (v manuálu značené jako SS/DS) - osazené z jedné nebo obou stran. Pro dual channel mód je potřeba, aby byly stejné.
Chtělo by to napsat typ desky a případně postnout ten obrázek z CPU-Z.
Napsal: 14 kvě 2017, 11:02
od lopez
No tam zaleží hlavne od chipsetu. A potom BIOS-u.
Bola doba Intel 440BX :D
Tam 3x RAM každá iná časovaním,frekvenciou,značkou,kapacitou....-a šlo to. :D
Napsal: 14 kvě 2017, 14:54
od tygrik
Zdravim tak typ desky je Asus P5SD2 - FM/S rev. 1.03G
Podarilo se mi najit ramku co se hlasi v cpu-z jako dual takze mam 2 dualni ale stale to misto 666 mhz jede na 333 mhz. Posilam i zaroven scr
Napsal: 14 kvě 2017, 15:04
od xsc
Jede to 666 což je základní frekvence 333 a to x2 dělá DDR2.
Napsal: 14 kvě 2017, 19:09
od lesana87
Nepleteš si dual channel s dual rank? Dual rank je organizace samotného DIMMu. Channel # Single/Dual (v CPU-Z na záložce Memory) říká, jestli dva DIMMy jedou najednou v duálu nebo každý zvlášť.
Napsal: 14 kvě 2017, 19:46
od tygrik
Zdravim, Je to nak kombinovane skudim projit znova manual a pak dam info. Prave deska u kamose zahlasi rovnou ze to jede na 666 a tady to pise DDR2,Speed :333,2 mhz ,cl :5t. Mysleno kdyz bios testuje po zapnuti
