Provoz elektromotorku v oleji
Napsal: 30 zář 2006, 10:39
od Honza9
Jen mě napadlo, co by se stalo elektromotorku kdybych ho potopil do oleje. Přemýšlím nad tím z toho důvodu, že v mém vozítku mám motorek a převody jako jednu část, proto mám problémy s mazáním, takže mě napadlo že bych to celé i s motorkem mohl potopit do oleje:-)
Napsal: 30 zář 2006, 10:44
od Hop377
Nevidim v tom ziadny problem, podobne su riesene pailove cerpadla v autach, tiez su ponorene v benzine.
Napsal: 30 zář 2006, 10:55
od Sendyx
Závisí na motorku. Některé jsou speciálně konstruované pro provoz v oleji (třeba ELHY a spol.), mají tomu uzpůsobené rotory (minimální tření v tekutině) a mají upravené chlazení (jiné lopatky než pro vzduch). A nemají komutátor
Napsal: 30 zář 2006, 11:08
od Honza9
Já mám právě obavy, že když se ten olej dostane na komutátor tak že to začne blbnout. Jinak je to úplně obyčejný motorek na 6V které se dávají např. do autíček.
Napsal: 30 zář 2006, 11:19
od Honza9
No tak jsem to teď zkoušel s jiným motorkem a ukázalo se, že to není vůbec dobrý nápad
Při ponoření do oleje klesnou otáčky a vzroste odběr, takže olej je pro to asi moc hustý...
Napsal: 30 zář 2006, 13:33
od Filda
A co trafoolej? Ten je pěkně řídký.
Napsal: 30 zář 2006, 13:41
od Sendyx
Skoro jako vzduch
Napsal: 30 zář 2006, 16:02
od Honza9
Filda: nojo ale trafoolej je spíš na chlazení než na mazání a já potřebuju tím olejem hlavně mazat.
Nakonec na ty převody asi natlačím vazelínu a bude to.
Napsal: 30 zář 2006, 23:28
od MetalGod
A zkusils olej na šicí stroje? A co z ledničkovýho kompresoru?
Napsal: 01 říj 2006, 10:43
od ZdenekHQ
A co takhle něco jako Moliko nebo něco na bázi grafitu ? Já mám podobnou pastu na mazání sekačky...
Napsal: 01 říj 2006, 18:47
od Artaban001
Ono se nemusí celý motor ponořit do oleje, stačí, aby se olej, byť nedopatřením dostal na komutátor a je na průser zaděláno.. Možná, kdyby ten motorek neměl uhlíky, ale kontaktní pera, tak by to mozná šlo.
Napsal: 05 říj 2006, 21:38
od DRAKE
Myslíte, že by šlo transformátorovým olejem chladit PC. Mám ho doma 60litrů.
Napsal: 05 říj 2006, 21:42
od Filda
DRAKE píše:Myslíte, že by šlo transformátorovým olejem chladit PC. Mám ho doma 60litrů.
Určitě..... slyšel jsem o borcovi co tam ponořil celí ATX zdroj a ven nechal trčet kabely.............. prej to chladilo dobře....
Napsal: 06 říj 2006, 12:07
od Návštěvník
Když už toho trafo oleje máš tolik nechtěl by ses ho trochu zbavit (20l)kolik by si za to chtěl a odkud si?
Napsal: 06 říj 2006, 20:58
od Artaban001
Někde na webu jsem viděl někoho, jak má v trafooleji celý PC kromě periferii (disketovka, CD ROM)..
