De Longhi esam3100 málo nahřívá
Napsal: 15 kvě 2017, 10:17
od mi-ro
Kávovar sice dělá kávu ale je vlahá, tedy nespaří a tím pádem se to nedá pít. Tak jsem to rozdělal a zjistil že na bloku nahřívání je kromě dvou termopojistek už jen teplotní snímač-termistor? který vede na MB. Jeho odpor za studena 115kOhm se mi zdá příliš. Neporadí někdo (Ohryzek?) :D
Napsal: 15 kvě 2017, 12:46
od Zaky
Vezmi potenciometr, zapoj ho místo termistoru, připoj si k topení třeba žárovku, zapni kávovar a kruť potenciometrem. Pokud je to termistor (NTC), tak při dosažení odporu odpovídajícího správně nahřátému tělesu elektronika vypne (nebo sníží výkon, kdyby náhodou byla regulace spojitá). Tím zjistíš, jaký je odpor termistoru při správné teplotě topení, kterážto leží někde blízko 100°C.
Napsal: 15 kvě 2017, 13:43
od Kremik
Platí v případě, že je vadný termistor. Je-li tam jiná vada, zjistí nic nebo blud.
Napsal: 15 kvě 2017, 13:54
od Zaky
Jistěže, Miro si toho bude vědom.
Napsal: 15 kvě 2017, 14:30
od mi-ro
Jj, s tím poťákem dobrej nápad. Dám 100k jako původní termistor a pojedu dolů. I když termistory mají negativní teplotní závislost, tedy při vysoké hodnotě by měl MB topit. Ale třeba to MB vyhodnotil jako err a hřeje jen na minimum. Jak to zkusím, podám hlášení.
Napsal: 15 kvě 2017, 16:52
od ohryzek36
Ta cca 120kΩ hodnota termistoru při 20°C je normální. Mám někde i změřený průběh závislosti jeho odporu na teplotě, kdyby to někoho zajímalo.
Problém bude nejspíš ve vadném topném tělese - toto presso (základní verze, ne EX:1) má topné těleso s dvěma spirálama po 600W - jednu má shora a druhou zdola. Při měření obyčejným pípákem to může vypadat, že je vše OK, ale při přeměření odporu tělesa (nebo při změření spotřeby) je vše jasné - tudíž, že je jedno těleso vadné. Pokud je vadné těleso dál od snímače, tak presso hřeje míň, pokud je vadné těleso blíž od snímače, tak hřeje víc a navíc dlouho trvé samotné nahřátí přístroje - některé chytřejší pressa s displejem pak už i hlásí všeobecný alarm.
Pokud je to tento případ, tak budeš potřebovat nové těleso - pokud má průměr vnitřních trubek 5mm, tak se dá sehnat samotné, pokud 6mm, tak se musí shánět celé i s pístem, co je pod ním. Pokud napíšeš ten průměr, tak napíšu jeho označení.
P.S: Přes den jsem v práci a na bastlírnu nechodím - pokud mi někdo něco chce, tak musí počkat do večera.
Napsal: 15 kvě 2017, 18:44
od mi-ro
Děkuji za info, ušetřilo mi experimenty s termistorem. Jsem na tom podobně, teď je dost práce venku tak se k tomu dostávám sporadicky. Ale určitě se ozvu.
