Whirlpool arc 1620 ladnička
Napsal: 20 kvě 2017, 17:59
od jandam
Dobry den..potrebujem radu...dostal som ladnicku whirlpool arc 1620..ladnicka mala povodne tiect cez dvere...tak sme ju zapojili a nic...nevrcala nesvietila...otvorili sme ju voredu ten ovladaci panel...trcal tam len nejaky drot asi teplotne cidlo alebo co tak to sme zasunuli dovnutra cez taku buzirku...tak sme rozobrali vzadu nieco kde mali byt zapojene kable ale nasiel som ich odpojene vid foto...nvm ci tam nieco chyba alebo nie...potrebujem poradit ako maju byt zapojene...viem ze farba na farbu len nvm kam dat ten cierny, pasuje hned pod ten nulak..stava ide len do modreho..ked som to zapojil podla farieb tak ladnicka svieti ale nechladi..ako to teda zapojit aj s tym bielym plastom?
http://www.imgup.cz/images/2017/05/20/I ... 329.md.jpg
Napsal: 20 kvě 2017, 18:40
od Achab
Chybí tam rozběhové relé. Má svorky nebo fastony pro přívody a nasouvá se na ty tři kontaktní kolíky na kompresoru.
Napsal: 20 kvě 2017, 19:22
od jandam
Ako to vyzera...resp cislo toho dielu....aj som si myslel ze tam cosi take chyba...:/
Napsal: 20 kvě 2017, 19:34
od doktor365
Napsal: 20 kvě 2017, 19:40
od Achab
jandam píše:...otvorili sme ju voredu ten ovladaci panel...trcal tam len nejaky drot asi teplotne cidlo alebo co tak to sme zasunuli dovnutra cez taku buzirku...
Doufám že tam nechybí taky termostat...
Napsal: 20 kvě 2017, 19:46
od keemo
To je pekny darcek. Vykuchanec. Zozenies diely a zistis ze chladnicka je bez chladiva alebo ma zadrety kompresor
v prvom rade by som zistoval od majitela kto a preco ju vykuchal a odstavil.
Napsal: 20 kvě 2017, 19:51
od Achab
Právě jsem to chtěl podotknout - napřed je potřeba ověřit funkčnost zbylých komponent. A když už lednička tekla přes dveře tak zjistit odkud a proč.
Napsal: 20 kvě 2017, 21:02
od jandam
Termostat kde najdem?...neni to na prednom panely?..to som mal vonkuba isli tam kable a odtial ta sonda nejaka...co vyzera jak drot...to sme mali v robote..tiekla tak kupili druhu a tato stala v pivnici 2 roky a asi sa ju smazil opravar opravit a zobral si to rele
Napsal: 20 kvě 2017, 21:23
od Achab
Termostat má ovládací knoflík ale tento typ ledničky si nepamatuju. Bude (nebo byl) buď na tom panelu nebo vevnitř ledničky a vede od něj ten druhý kabel ke kompresoru.
Napsal: 20 kvě 2017, 21:32
od jandam
No ten knoflik kde si pridavam a uberam teplotu tam je...takze skusim pohladat to rele pripadne univerzalne tesnenie a, uvidim...original tesnenie je okolo 50e co som jednym okom pozeral...
Napsal: 21 kvě 2017, 02:05
od doktor365
Než budeš kupovat to relé,připoj kompresor přes šňůru na přímo ,změř kolik bere aby nebylo po kompresoru jak už bylo napsáno.
Napsal: 21 kvě 2017, 17:40
od jandam
To je moc komplikovane na mna kedze som neni elektrikar
...co na co mam pripojit?
Napsal: 22 kvě 2017, 20:54
od doktor365
pohledej na fóru,už se to tady řešilo.
Napsal: 23 kvě 2017, 11:44
od jandam
tak som zistil, že typ kompresoru je danfoss TLES5KK.2...a podľa technického listu tam idú 4 typy tých relé...103N0011 a 103N0018 pre typ bez nejakého run capacitoru a potom 103N0016 a 103N0021 pre typ s tým capacitorom...otázka..ako zistím, že tam ten capacitor má byť?..ja tam totiž nič také ako je na tom obrázku nemám...typujem to na ten 0011 alebo 0018...čo na čo potom pripojím?
http://files.danfoss.com/technicalinfo/ ... 52h202.pdf
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=862& ... icle=25149
Napsal: 03 črc 2017, 12:11
od jandam
tak som zohnal to relé..zapojil...vrčí a chladí...ale nejako divno...v mrazáku zatiaľ žiadny ľad ale v chladničke na zadnej stene námraza skoro 1cm...a keď otvorím dvere tak sa sú dvierka na mrazáku ,,spotené" orosené....všimol som si že mi nedolieha tesnenie na vrchu dverí...môže to byť tým?...v čom môže byť ešte chyba?..je možné že netesnia dvierka mrazáku?..ďakujem
