Myčka Bosch automatic
Napsal: 23 kvě 2017, 22:01
od Petr_V
Zdravím,mám myčku Bosch Automatic type-S9GT1B,je už asi 14 let stará,ale do dnešního dne myje super,jen posledních pár mytí se musí hlídat,jelikož po mytí (to proběhne v naprostém pořádku) zůstane na displeji 1 minuta a myčka stále vypouští vodu-jede čerpadlo,tak se musí vypnout vypínačem,nádobí je ale umyto v pořádku.Zkoušel jsem reset cuplíkama,ale beze změny.Chci ji rozdělat zkontrolovat na hlavním panelu všechny kontakty a hlavně se podívat kolem čerpadla,jestli tam není nějaký hladinový spínač,který by zůstal sepnutý a čerpadlo nevypl.
Nemá náhodou někdo nějakou podobnou zkušenost a problém již vyřešený?
Předem děkuji za každou radu
Petr
Napsal: 24 kvě 2017, 09:48
od p32
Nedávno i říkal jeden majitel takové myčky, že už zse bude mít ucpané filtry. Měly by tam být prej tři a proto, že se mu to asi nechce dělat, tak si zavolá firmu. Takže první otázka je, jestli je máš vyčištěné a potom můžeš asi řešit případnou jinou závadu. :wink:
Napsal: 24 kvě 2017, 10:02
od Petr_V
Díky za reakci.Tři filtry?Kde bych je měl hledat?Nebo jsou tím myšleny věci uvnitř myčky u vypouštění-sítko atd...?To čistím pravidelně.
Napsal: 24 kvě 2017, 12:20
od p32
Tuto myčku neznám, ale jeden by měl být právě vespod. Ty dva jsou přístupné pro uživatele normálně a ten třetí asi až po vytažení myčky z regálu (prej nějaké usazené mastnoty), ale jen píšu to, co jsem slyšel, takže si to musíš ještě ověřit např. na schématu atd.
Napsal: 24 kvě 2017, 13:16
od bu2520
filtry jsou jen ty co jsou přístupné zevnitř myčky a pak je jeden ve šroubení přívodu vody. 4astá závada těchto myček je zanešená kazeta na vodu především přepouštěcí ventilek umístěný uvnitř té kazety. Dále pak zkontrolovat není li na spodku myčky voda.
Napsal: 24 kvě 2017, 13:24
od Petr_V
Odkrytoval jsem to,všechno na vodu na levé straně myčky jsem rozdělal a pročistil,je to jak nové :-).Seskládal a myčku jsem zapl,teď čekám co se bude dít až dojde program ke konci.Pak teprve pujdu rozdělávat spodek-čerpadlo atd...Taky jsem očistil všechny kontakty co jsou dostupné.Voda nikde nebyla.
Napsal: 24 kvě 2017, 14:49
od p32
Jo, nejhorší je závada, která se potom neprojeví a člověk pak neví, čím to bylo. :lol:
Napsal: 24 kvě 2017, 15:03
od Petr_V
Tak myčka jede (zatím),nechtěl jsem dělat moc věcí naráz,abych pak případně věděl co jsem dělal,vyčistil jsem vše co je na vodu,ten zásobník co je po celém boku myčky,pak jsem rozebral hladinový spínač,který jsem taky vyčistil a přejel jsem jemným smirkem všechny kontakty,myčku jsem zapl a dojela 2x po sobě do konce,tak uvidíme co bude dál.
Napsal: 24 kvě 2017, 17:47
od p32
No asi už nic, té se jen tak nezbavíš. :lol:
Napsal: 24 kvě 2017, 18:02
od Petr_V
Po tolika letech spolužití bych loučení udělal asi i s obřadem :-)
Jsem zvědaví kolik ještě vydrží.Za ty roky nebyl žádný problém aby musela do opravy,před asi třema rokama nějak blbnula při napouštění,ale to jsem udělal to samé co teď,rozdělal,vyčistil a jela.Vypadáto,že jediný problém těchto myček je v zanesení toho hladinového spínače,asi to bude tím,že na myčce je ještě vyražono Made in Germany,ale i tak byla nějaká svolávačka, tak tu byl opravář přímo od Boschů a dával nějaké relátko,prej se už stalo,že myčka začala hořet???
