Prokovy- přechodový odpor
Napsal: 24 kvě 2017, 15:31
od jura80
Ahoj,
nikde jsem nedohledal, jaký mám počítat odpor prokovu na dvouvrstvé PCB. Asi to bude záležet na výrobci, ale docela by bodla nějaká ta běžná hodnota. Průměr dírky je 0,8mm, deska má běžnou tloušťku 1,5mm.
Dík.
Jura
Napsal: 24 kvě 2017, 16:31
od Kvicala_r
můžeš počítat cca 20um sílou tloušťky nakovení Cu. Pk už je to jednoduchý výpočet
Napsal: 24 kvě 2017, 20:15
od jura80
Díky. Vychází to na 0,5mΩ na prokov, to je bezva.;)
Napsal: 25 kvě 2017, 12:29
od ZdenekHQ
Ovšem výkonová (proudová) odolnost bývá relativně mizerná, takovej elyt 4700uF nabitej na 20V do zkratu přes podobný prokov ho dokáže zlikvidovat.
Napsal: 25 kvě 2017, 12:36
od jura80
Díky, tohle mě naštěstí napadlo samo, takže jsem v návrhu PCB použil prokovů vícero. On je tam taky docela malý průřez a malý odpor honí spíš malá tloušťka celé desky... Každopádně už mám objednanou ostrou, oboustrannou PCB na svůj 50W měnič.
Vždycky jsem se snažil dělat jednostranný desky, nebo desky, kde jsem některý nožičky součástek zapájel oboustranně, takže jsem se takovýmu filozofování úspěšně vyhýbal, ale tentokrát by to bylo takhle docela nepraktickým řešením. Kor, když se deska nechá dělat profesionálně.
Napsal: 02 čer 2017, 20:26
od Cust
U prokovů je problém u měničů hlavně s indukčností a nejhorší je to, když je umístíš pod součástku, která hřeje.
Napsal: 02 čer 2017, 22:00
od jura80
Myslím, že ani jedno z toho nebude můj případ.;) Ale uvidíme, kdyžtak by jsem se ozval a dal vědět, co konkrétně mám špatně. PCB jsou už na cestě z Chiny.
Napsal: 03 čer 2017, 08:31
od Cust
Z číny? Dyť máš 70 m od baráku továrnu na tišťáky. 8O
Napsal: 03 čer 2017, 13:46
od jura80
Jenže cena v Gatemě vychází zhruba pětinásobně v pool servisu (pokud použiju osobní převzetí) oproti ceně z Číny i s dopravou.
Jinak to mám do "fabriky" 3,5km od baráku, z východního konca Boskovic na západní.
V té Číně je pré kvalita OK, jsou dobrý reference na netu a bylo mně to taky nejednou doporučováno.
Však jestli si vzpomenu, tak až vosadím první kousek, dám vědět jestli nezlobí prokovy a třeba i ohledně celkové kvality PCB. Pokud má cenu "reportovat" kvalitu na desce, kde je spoj/mezera >=0,4/0,4mm.
Napsal: 03 čer 2017, 15:28
od josek
Určite reportuj a napíš aj o ktorého dodávateľa sa jedná
Napsal: 19 čer 2017, 18:00
od Habesan
Oni jsou to potvory, první zakázku udělaj bezchybnou a ta druhá pak bude stát za prd.
Napsal: 19 čer 2017, 18:06
od ZdenekHQ
Proto je dobrý použít jako "výkonový" prokov třeba vývod nějaké součástky a pohlídat si, aby byla zaletovaná z obou stran.
Radiální elyt to rozhodně není, pod něj totiž nevidíte a naopak může časem "čůrat", i když je superznačkový.
Napsal: 19 čer 2017, 23:23
od jura80
Díky za postřehy. PCB ještě nepřišel. Má to trvat 18 až 28 dnů a odesílali to 01.06.
Tak nějak jsem to intuitivně vycítil, že to s prokovama nebude až taková brnkačka (proto jsem taky tady založil téma), takže jsem se podle toho zařídil. Většina prokovů je nevýkonových a doclela velkých, průměr 0,8mm.
Další prokovy jsou ke snížení odporu spojů- paralelně ke spoji na bottomu jdou spoje na topu. První spoj má celkem 12 prokovů pod elektrolytama (velmi kvalitníma Nipponama), druhé 4 prokovy, další 10.
A pak je tam výkonový propojení, 14 prokovů, 7 na každé straně, a 24 prokovů, 9 vlevo, 6 uprostřed, 9 vpravo. Ještě bylo potřeba postat proud z bottomu výkonové diody na top. Vešly se tam jen tři prokovy, ale THT diodu jde zapájet na prostředním vývodu oboustranně.
To by v tom byl čertík, aby todlencto nestačilo, prostitutka práca.
Napsal: 20 čer 2017, 14:26
od Celeron
josek píše:Určite reportuj a napíš aj o ktorého dodávateľa sa jedná
Za mě SeedStudio, 4 zakázky, kvalita stále stejná. Nejmenší várka sice 10 ks, (dvoustran 150x150 mm, maska, popis, celoplošný zlato) ale cenově asi jako jedna ta samá v Pragoboardu.
Napsal: 20 čer 2017, 14:31
od breta1
Pozor- přes elyty v prokovu bych na dobrý spoj nespoléhal, vývody elytů jsou železné, ne měděné
