Pětimístný voltmetr od číňana
Napsal: 29 kvě 2017, 13:46
od barnodaj
V sobotu, na Pražáku, od českého prodejce jsem na zkoušku koupil malý čínský voltmetr. Někdo tady, nedávno, bohužel už nevím v kterém vláknu, použil výraz " přesnější než to, co má leckdo doma". Zaujalo mě to...
Přesnost je zhruba stejná na celém rozsahu a podle mě není špatná, spotřebu to má 20 mA v celém rozsahu napájecích napětí a ještě zbývá změřit vstupní odpor.
Neumí měřit záporné napětí, v tom případě svítí samé nuly.
A pro rýpaly, ten kontrolní multimetr mám kalibrovaný!!!
Napsal: 29 kvě 2017, 13:55
od forbidden
Co je tam jako reference?
Napsal: 29 kvě 2017, 14:16
od barnodaj
Tady je pohled na vnitřek, datašíty jsem zatím nenašel
http://itmages.ru/image/view/4202852/54ba6084
deska je jednostranná, z druhé strany je jenom displej.
Možná je ještě vrstva uvnitř.
Napsal: 29 kvě 2017, 14:47
od breta1
Napsal: 29 kvě 2017, 15:02
od barnodaj
Napsal: 29 kvě 2017, 15:09
od forbidden
To je řídicí mcu s jen 10 b převodníkem, tím takový rozlišení asi nedosáhne, převodník musí být mimo.
Napsal: 29 kvě 2017, 15:32
od Neniu
barnodaj píše:V sobotu, na Pražáku, od českého prodejce jsem na zkoušku koupil malý čínský voltmetr.
Předpokládám, že jsou to tyto
http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-vo ... autorange/ a je velmi dobře, že jejich vlasnosti ověřuje i někdo další, asi si tedy také nějaké opatřím
Mimochodem, pan Kubica tam píše, že je měřil, takže třebas ví i další podrobnosti o tom, jaké tam jsou použité obvody a reference.
Napsal: 29 kvě 2017, 16:38
od termit256
Zkus na to fouknout teply vzduch fenem, kolik to ujede.
Napsal: 29 kvě 2017, 18:00
od Habesan
Namátkou by v tom mohl být AD8628OZ, nebo podobný.
Ono těch 18bitových (nebo 16bitových) AD převodníků s I2C až tak málo není.
MCP3425, ADS1113...
Napsal: 29 kvě 2017, 19:18
od barnodaj
Pro danou přesnost a cenu použitý procesor bohatě stačí i s 10 bity převodu
Napsal: 29 kvě 2017, 20:50
od forbidden
A jakým fíglem docílíš na 10 b převodníku hodnotu třeba těch 1.0059 V? Asi by to šlo nějakým složitým orlojem z operáků, přepínáním referencí, stejnosměrným posouváním úrovní a kdo ví čeho ještě. Jednoduše netuším jak.
Napsal: 29 kvě 2017, 21:04
od Zaky
A nebo taky oversamplingem, převodník na to bude rychlý dost, pokud vstupní část "dobře šumí", dají se oversamplingem udělat skoro zázraky.
Napsal: 29 kvě 2017, 21:05
Co je ten BX5815? Nebude to nejaky lepsi ADC?
Napsal: 29 kvě 2017, 21:29
od forbidden
Hmm, tak to si musím vygooglovat, co to ten oversampling je a jak se vůbec používá.
Napsal: 29 kvě 2017, 21:36
od Zaky
V principu je to velice primitivní, naměříš mraky vzorků a zprůměruješ je. Tím, že jsou vzorky přirozeně zatížené šumem, získáš soubor hodnot odpovídající nějakému (zpravidla normálnímu - gaussovskému) rozdělení s maximem odpovídajícím skutečné hodnotě, která leží někde mezi dvěma diskretizovanými hodnotami. Rozlišení převodníku se tedy dá tímto dosáhnout vyšší, stabilita (hlavně ta teplotní) ovšem samozřejmě nikoli, tedy pokud je převodník dobře stabilní, lze to využít, pokud je převodník mizerný, získá se zpřesněné hausnumero
