deska pro hladinoměr/průtokoměr
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Zdravím.
Koupil jsem si na Aliexpressu desku pro průtokoměr.
Jednak to není asi na průtokoměr ale jen na hladinoměr a jednak nechápu jak je to zapojené.Překreslil jsem si schéma a nechápu jak může takto fungovat PNP tranzistor a pak nechápu jak funguje vstup označen jako B.
Když sepnu A a C sepne se relé.Stejně tak B a C. Když sepnu A a B jak to vlastně šlusnu a odbouchnu tranzistor...což se mi už povedlo...
(35.23 KiB) Staženo 206 x
(39.77 KiB) Staženo 210 x
(29.1 KiB) Staženo 314 x
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Pokud B uzemnis, rele sepne nezavisle na vystupu z casovace.
A tranzistor je to jak pise kolega NPN.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Nebo je B vystup GND spinany tranzistorem pro treba externi rele.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Jak můžeš odbouchnout tranzistor, když na jeho C, který je přes cívku relé (o hodnotě v řádech stovek Ω) připojen na +, připojíš paralelně k této cívce odpor o hodnotě 35kΩ? Proud kolektorem se zvýší asi o 400µA.
Tam bude chyba někde jinde...
#6 Příspěvek od masar »
Stačí trochu googlit a vše je zřejmé:
Obrázek.
Jen bych se trochu obával občasného vytopení, zvláště při použití "měkké" vody.
:wink:
vavy
#7 Příspěvek od vavy »
Aha já to našel jako pnp je to tam tak i tak.
No dobrá takže to chápu tranzistor taky...
A teď otázka toto s tím nejde použít...?:
https://www.aliexpress.com/item/TCAM-Fl ... 0.0.tknkTn
Protože výstup z průtokoměru jsou pulzy o frekvenci podle otáček...
Nemáte někdo nějaké ověřené zapojení nějakého čítače, kde by se dala třeba i nastavit hranice při jaké frekvenci by to sepnulo...umí to 555?
vavy
#8 Příspěvek od vavy »
Michal22 píše:Jak můžeš odbouchnout tranzistor, když na jeho C, který je přes cívku relé (o hodnotě v řádech stovek Ω) připojen na +, připojíš paralelně k této cívce odpor o hodnotě 35kΩ? Proud kolektorem se zvýší asi o 400µA.
teď tam mám blbý tranzistor ale má to logiku, že by se nemělo nic stát musím to testnout i když teď už to pro mě nemá moc smysl, když to není to co potřebuji.
vavy
#9 Příspěvek od vavy »
masar píše:Stačí trochu googlit a vše je zřejmé:
Obrázek.
:wink:
Na co je tam ponořený i ten černý drát(B)? Stačí jen ty dva ne (A a C)?Furt to jede a až se spojí vodou tak to vypne čerpadlo ne?...Trpělivost se mnou občas bývám natvrdlej...
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
A-C maximum
B-C minimum
dobrman
#11 Příspěvek od dobrman »
vavy píše:.....Na co je tam ponořený i ten černý drát(B)? Stačí jen ty dva ne (A a C)?Furt to jede a až se spojí vodou tak to vypne čerpadlo ne?...
to by ti to furt zapínalo a vypínalo při každým šplouchnutí na tu horní elektrodu, takhle horní vypne a spodní zapne......
#12 Příspěvek od masar »
vavy píše:...Protože výstup z průtokoměru jsou pulzy o frekvenci podle otáček...
Pokud bys chtěl jen ten spínač s 555, tak třeba takto. Pro zavedení hystereze je vhodné zařadit ještě SKO.
:wink:
(17.81 KiB) Staženo 247 x
vavy
#13 Příspěvek od vavy »
díky super...
vavy
#14 Příspěvek od vavy »
Ještě jak se zeptáš googlu aby ti to našlo takové pěkné schéma?
Nebo to je z nějakých vlastních zdrojů?
#15 Příspěvek od masar »
B je správně.
:wink:
