Skylink DiZiPiA DS4H-35IRS zdroj
Napsal: 01 čer 2017, 10:30
od Philip_Fry
Nemáte někdo náhodou v záznamech, jaký typ IO patří do zdroje uvedeného receiveru na pozici Q2? Je to zřejmě stand-by zdroj, obvod je v pouzdře DIP8, já jsem bohužel vrak tohoto přijímače před časem vyhodil... Typ zdroje je HDP-DZ0416
[/url]
Napsal: 01 čer 2017, 10:40
od KUBO
Podľa vývodov a kúska loga čo je vidieť tak tam bude TNY27x. Možno stačí 274 alebo 276.
https://www.power.com/sites/default/fil ... 74-280.pdf
Napsal: 01 čer 2017, 10:45
od Philip_Fry
Také bych to viděl na něco z řady TNY2xx, ale uvidíme, jestli to někdo nebude vědět přesně. Každopádně díky.
Napsal: 01 čer 2017, 11:18
od Achab
Jak došlo k závadě že IO tak explodoval? Dokonce chybí jeden vývod...
Napsal: 01 čer 2017, 11:29
od Philip_Fry
Vývod nechybí. Jak došlo k závadě nevím, je to od známé, krom IO je vadný můstek, filtrační kondík se zvýšeným ESR a malou kapacitou.
Napsal: 01 čer 2017, 11:43
od KUBO
Bude to niečo z 27 rady(bez 3 vývodu), lebo 26 rada je bez 6 vývodu.
Napsal: 01 čer 2017, 11:52
od Philip_Fry
Dám tam TNY274, ten mám doma a uvidíme. Podle datasheetu zapojení vývodů sedí s tím, co je na desce.
