DVD Prehrávač Luxtronic DP748D nejde zvuk
Napsal: 03 čer 2017, 14:10
od tornado6
Zdravím chlapi, mám na stole tento DVD prehrávač s tým, že všetko normálne prehráva, spušta všetky DVD, aj napalovane, ale problem je, že nejde vobec zvuk, neviem sa akosi dopracovat kade ten zvuk ide na scart skušal som pomerat vystupne trandy, ale tie su OK.
Vymenil som aj elit čo je pri tých trandoch, ale stále nič.
Nemáte náhodou niekto schemu od tohoto prehrávača? Vopred dakujem za pomoc. :wink:
PS: Zvuk nejde ani cez CINCH výstupy
Napsal: 03 čer 2017, 14:47
Aky je tam procesor? Podla toho najdes bud datasheet alebo schemu nejakeho ineho DVD prehravaca s rovnakym procesorom.
Napsal: 07 čer 2017, 16:52
od tornado6
Prepačte že sa ozývam až teraz, ale mal som niečo iné na práci a dostal som sa k tomu DVD až teraz a je tam kombinácia švábov presne ako tu :
https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Podla všetkeho hlavný procesor je ten MT1389DE, ale tie ostatne maju rovnake puzdra ako tie moje, ale iný názov na puzdre, asi iný výrobca.
Napr. ten výkonák z chladiacimi ploškami je u mna CD5888CB čo bude zrejme ekvivalent,a moja doska neobsahuje skart ale ten je na osobitnej doske cez prepojovací káblik, mám už aj neaku tu schemu tak idem študovat
Napsal: 07 čer 2017, 17:53
od tornado6
Tak to vyzerá že to ides MT1389 cez dvojitý operák SM4558 na výstup na trandy a pred operákom su na každu vetvu elity tak sa ide merat
Napsal: 07 čer 2017, 18:46
od KUBO
Zmeral si napájanie operáku koľko tam máš? Nedávno som opravoval jedno dvd, kde nešiel zvuk. V napájaní operákov z vetvy 12V bol v ceste jeden smd odpor 10Ω, ktorý zmenil hodnotu na 76kΩ.
Napsal: 07 čer 2017, 18:57
od tornado6
KUBO nie zlý nápad, ale napajanie má 24,5 V takže tam to nebude ja skor myslím tie elity v ceste, len mám to v práci, každu chvilu odbieham a navyše som somár a nevzal som si DVD čko na odskušanie(myslene akože neaký film) nevadí zajtra je tiež den tak sa ozvem ako som dopadol. :wink:
Napsal: 07 čer 2017, 19:27
od KUBO
Len dúfam, že to nebude nastavením. Že niekto znížil zvuk diaľkovým, alebo v menu. Aj to je jedna z možností.
Napsal: 07 čer 2017, 19:45
od Kvicala_r
nemusíš přece nutně pouze DVD. Mělo by to žrát i CD a MP3...
Napsal: 08 čer 2017, 14:39
od tornado6
Tak chlapi vymalovane je tam šlusnuty pin7 na pin 4,obojstranne ma cca 69 ohm na tom SM4558,merane na svabe po odpojeni 7 nohy
Napsal: 16 čer 2017, 07:40
od tornado6
Tak po vymene 4558 uz ide aj zvuk,dakujem za pomoc.
