K: asynchronní motor do klimatizace, nebo ventilátory 12 cm
Napsal: 04 čer 2017, 12:33
Bohužel mi asi předloni skutečně umřel motor v první klimatizaci, doteď byla polorozdělaná že ji kdyžtak dám do kupy až umře třetí. Té se včera přidřel kompresor (byla celou dobu ve stavu vražda a poslední dobou byl kompresor víc přehřátej a vypnutej než jel, takže se to dalo čekat). Má podobné komponenty, ale jiné uspořádání, bohužel dvojmotor v jednom těle, takže pro mě na nic, nedám ho tam; každopádně jsem zkoušel připojit tento KO motor do ní a taky nejde, takže je potvrzeno že je motor vadnej.
Proto sháním malý asynchronní motor, pohání tam oběžné kolo radiálního ventilátoru, viz fotka. Rozměry cca 8 cm průměr, 5 cm výška, na druhé straně z něj čouhá 10mm hřídel dalších asi 8 cm (ideálně se závitem, ale to už není nutný, to bych nějak pořešil nebo závit udělal). Můj má dvě vinutí (resp. odbočku) pro dvě rychlosti, ale může být i jen jedna rychlost, proklemuju a pojede stále naplno. Rozběhovej kondenzátor je tu 2 uF.
Druhou variantou je celou tu šílenost vyndat a do plastového krytu, ve kterém todleto bylo, dát dva axiání ventilátory o maximálním průměru 120 mm vedle sebe. Tak jestli někdo má, dejte vědět, ale chci minimální průtok 150 m^3/h na jeden, ať to využije chladicí výkon okruhu.
Jinak celkově to malinko spěchá, dneska naštěstí není tak strašně, ale jak začne hicovat, tak tady umřu
