Co je to za povrch "kov/PH"?
Napsal: 04 čer 2017, 22:35
od PavelFF
Dobrý den,
manželka chce nějakou podpěru na kytky a prodávají např. kovovou mřížku s označením "kov/PH" . Co je to za povrch a jakou má mřížka ROSE barvu?
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=m%C5%99%C3%AD%C5%BEka+zahradn%C3%AD+ROSE+150x75cm+kov%2FPH
Napsal: 04 čer 2017, 22:43
od Jodr
Kov obvykle pozinkovaná kulatina a povrchová úprava vrstvou plastu. Řekl bych že mřížka bude v barvě zelené jako poplastované pletivo.
Napsal: 04 čer 2017, 23:11
od MetalGod
Tomu bych se vyhnul. Je to rychle korodující ocel s lakováním, obvykle bez zinkování, nebo se zinkováním tenkovrstvým, aby to při cestě do lakovny neshnilo, který nesnáší UV záření, ozón, vodu, ohejbání, popínavý kytky a vůbec všechno, co je venku, takže to za chvíli popraská a shnije.
To už by bylo lepší sehnat zinkovanou kari síť, nebo zinkovanou síť na ploty a hodit na ní kvalitní venkovní nátěr ve ≥2 vrstvách. V obou případech by to dokonce mohlo vyjít levnějc.
Napsal: 04 čer 2017, 23:37
od Celeron
Ti nevím, jakou má poplášťěný pletivo životnost. Já jsem zeleným plastem popláštěnej drátěnej plot namontoval někdy kolem roku 1995 a od tý doby o něm nevím. Akorát jsem ho namontoval vzhůru nohama, píchákama dolů. Pak jsou nahoře dráty ohnutý dolů a mezi popláštění a drát se nedostává voda při dešti. Před tím pozink natíranej a válečkovanej každý 3-4 roky a ta pakárna s tím...
Napsal: 05 čer 2017, 09:46
od MetalGod
No tak ještě na konci 90. let se tolik nešidilo, že jo.
Napsal: 05 čer 2017, 20:00
od Jodr
Celeron píše:Ti nevím, jakou má poplášťěný pletivo životnost. ........... Před tím pozink natíranej a válečkovanej každý 3-4 roky a ta pakárna s tím...
Mám poplastované pletivo s pozinkovaným drátem 1,7mm. Drát má s UH povlakem prům. 2,8mm. Pletivo má oka 50x50mm. Soused někde koupil levně pletivo s oky 60x60 a dráty snad jen 1,2mm. Už jen na zmačknutí mezi prsty se oka deformují. Samozřejmě netrvalo dlouho a jeho dva jezevčíci pletivo na spodním okraji na mnoha místech rozdrbali, aby se dostali ven.
Ještě k natírání dřívějšího pozink pletiva. Tchán kolem domu měl zpočátku také tendence, že bude pletivo natírat. Rychle, vzhledem k pracnosti a nákladům toho nechal. Pletivo, sice rezavé, slouží dodnes a natahovalo se někdy v roce 1975. Fakt je snažší a levnější pletivo vyměnit než je natírat. Navíc by to ani nešlo, na několika místech je prorostlé břečťanem...
