DVD přehrávač Philips DVP 3010- náhodné chyby ovládání
Napsal: 10 čer 2017, 18:34
od Michal22
Osoba blízká mi dala tento DVD přehrávač, že jí nečte disky. Doma jsem jej zkusil, CD i DVD v pohodě. Tak si říkám, o co jde?
Ale pak jsem dnes zase přehrávač zapnul, a co se nedělo- náhodně nezačne číst disk (jen pootočí o cca desetinu otáčky), potom nahlásí No Disc. Pak neotevře šachtu, na displeji je Opening, ale nic se neděje. A z toho najednou, během toho kdy to náhodně disk načetlo a dal jsem Eject, tak mi to otevřelo šachtu i s točícím se diskem, který se zastavil až na vysunutém platu. Prostě několik symptomů, které ukazují na nějaký problém v logice ovládání.
Po vypnutí ze sítě a opětovném zapnutí to zase funguje bez problémů 8O
Zkusil jsem preventivně proměřit všechny elyty na desce zdroje, bez zjištění nějakých vad, ač ty elyty vypadají samy o sobě dost podezřele (značka TL, typ CD110, vypadají jak z rýže).
Tak něvím, čeho se mám chytnout :(
Moc energie a času do toho nechci vkládat, je to už starší zařízení bez perspektivy. Ale ta závada, a hlavně její nepravidelné projevy, mě trochu zajímají.
Nepotkal někdo něco podobného?
Napsal: 10 čer 2017, 19:44
od Michal22
Ještě jeden poznatek- když je přehráván disk a dám Stop, tak se sice na displeji objeví Stop, ale disk se točí stejnými otáčkami jako při přehrávání. Zastaví se až po stisku Eject. Neměl by se po Stop zastavit? Čekal bych, že se bude točit při Pause, ale i při Stop?
Napsal: 10 čer 2017, 20:04
od starecd
Náhodou jsem narazil na web, kde zrovna u tohoto typu byl vadný propojovací pásek, může to dělat. Měl jsem obdobnou závadu na DVD recorderu, tehdy mi nefungovaly některé funkce, ale moje blbost, měl jsem pásek špatně zasunutý a časem se uvolnil.
Napsal: 10 čer 2017, 21:05
od p32
Jaký je tam firmware? Kdysi jsem kolem toho dělal a lidi tam byli ochotni strčit skoro všechno. :wink:
Napsal: 12 čer 2017, 10:25
od zvaty
Špindlerův je ok?
Napsal: 12 čer 2017, 12:27
od Michal22
p32- jak zjistím, co je v přístroji za FW?
zvaty- motor vypadá OK, když se disk roztočí, tak je vše OK. a prstem jde otáčet v pohodě.
Ono by to tak nějak vypadalo třeba na ten problém s flexem, jak píše starecd. Protože buď to jede bezchybně, nebo to dělá psí kusy. Ale teď nemám čas se s tím dál zabývat, řeším průser s bazénem. A budu muset do práce.
Zatím díky
Napsal: 12 čer 2017, 13:13
od p32
Napsal: 12 čer 2017, 15:03
od starecd
p32: nevím jak ty, ale já žádný firmware nenašel.
Napsal: 12 čer 2017, 17:58
od p32
Já jsem tam žádný nedával. Vše mám sbaleno někde na archivním hdd. Ale je tam popis ke zjištění firmwaru po spuštění DVP.
Napsal: 13 čer 2017, 03:18
od Kremik
Kdysi dávno jsem se setkal se zajímavějším problémem, který jsem ovšem z časových důvodů nezkoumal. Objevil se při prodeji minivěže. Získal jsem ji bez repro, vadnou, někdo se v ní vrtal, co jí bylo už nevím. Z elektroniky CD vedl drát, na něm byl keramický kond, jehož druhý konec jsem nezjistil kam patřil. Jelo to i s kondem v luftě. Měl jsem ji připojenou na malé 2pásmové repráčky, CD jelo naprosto spolehlivě, bez jakýchkoli závad. Prodával jsem ji bez repro. Když jsem ji chtěl předvést u kupce a připojil na jeho repro, CD absolutně odmítalo číst. Ani nenačetlo disk. Žádný. Prodej se tedy nekonal, dovez jsem ji domů, a zase jela naprosto bez vady. Nedalo mi to, a přivez jsem ji k němu ještě jednou, i s mými repro. A ukázala se naprosto zvláštní věc. S mými repro CD jelo, s jeho repro vůbec. Přitom rádio i mgf jelo na obě repra normálně. Tak jsem mu ji nakonec prodal i s repráčkama.
Čím to však bylo dodnes netuším.
Napsal: 13 čer 2017, 07:08
od KUBO
Vyskúšaj to resetnúť. TU je návod.
Napsal: 13 čer 2017, 09:30
od p32
Problém bývá buď ve zdroji nebo ve firmware. Ten FW může být i nahrán správně, ale pro jiný region - náš je 02.
Tady jsou výňatky z tipů k DVP:
Tip č. 01 - Zjištění aktuální verze firmware v DVD přehrávači.
Podle tohoto návodu zjistíme aktuální verzi firmware, která je v přehrávači. Ovládačem nebo tlačítkem OPEN/CLOSE otevřeme šuplík DVD přehrávače, potom na dálkovém ovládači stiskneme tlačítko SYSTEM/MENU a postupně stiskneme tlačítka 1 3 7 9. Na obrazovce se nám objeví okno s informacemi o poslední (aktuální) verzi firmware.
Tip č. 04 - Zjištění aktuální verze čísla regionu DVD a firmwaru.
Chceme-li zjistit aktuální číslo regionu a verzi firmwaru, potom stačí při otevřeném šuplíku stisknout tlačítko DISPLAY nad tlačítkem SYSTEM/MENU na dálkovém ovládači a na obrazovce se nám objeví okno s informacemi. Je možné z nich vyčíst poslední verzi firmwaru a jiné údaje, např. číslo přehrávače, verzi Serva, nastavení regionu.
Zpakovaný soubor s aktualizacíi firmwaru s češtinou pro titulky má 850 kB, takže spíše na poslání emailem.
Změna regionu:
Napsal: 13 čer 2017, 17:05
od starecd
No a jak to zjistit, když takové tlačítka na ovladači nejsou?
Napsal: 13 čer 2017, 19:18
od p32
Můžeš sem dát foto tlačitek toho ovládače, kde to není? Třeba je někdo čmajznul. :wink:
https://www.manualslib.com/manual/17417 ... ml?page=14
Napsal: 13 čer 2017, 19:48
od starecd
Promiň, špatně jsem to podal, myslel jsem samozřejmě jiný typ. DVD Philips DVP3264 má různé ovladače, ale informace(info) jsou místo tlačítka display. U DVD recorderu Philips dvdr3510v nic s otevřeným šuplíkem nefunguje.
