Líheň
Napsal: 11 čer 2017, 18:04
od otakarv
Známý mi donesl tuto líheň, měl jí půjčenou, napojil jí na centrálu a spálil líheň asi přepětím. Nejdříve mi volal že je v elektronice střelený kondenzátor ale když jí dovezl, tak jsem zjistil že je to termistor. Naneštěstí nemá na sobě vytištěné žádné hodnoty, označení takže nevím co tam dát.
Nemá náhodou někdo z vás tuto líheň doma nebo jí také opravoval a zná hodnotu tohoto termistoru?
Napsal: 11 čer 2017, 18:09
od Sendyx
Nebude to spíš VARISTOR ?
Napsal: 11 čer 2017, 18:10
od termit256
Jak je to zapojene? Nebude to spis varistor?
Napsal: 11 čer 2017, 18:35
od frpr666
vezmi multimeter s prozváněčkou a zkresli schéma zapojení této desky.
Podle místa, kam je komponent zapojen, poznáš k čemu tam je.
Takhle podle fotky to vypadá na varistor. Varistory na 230V občas samy od sebe vybuchnou...
Napsal: 11 čer 2017, 19:24
od ohryzek36
No, pokud to bylo zapojené na centrálu, tak to nebylo "samo od sebe", ale nějakou napěťovou špičkou z centrály. Prakticky takto splnil svou funkci.
Napsal: 11 čer 2017, 21:17
od Nakadah
Je to varistor, tipuju na 275V. S tímhle sem se u výtahů setkával celkem často - střelené varistory v řídících jednotkách automatických dveří (výrobce Elektropohony Frenštát).
Jednou na novostavbě zapojili nový výtah na dočasný přívod, a nějaká svině odstřihla a ukradla zemnící vodič. Vybouchalo to tam komplet všechno až po motor. Ale to jen tak na okraj...
Napsal: 12 čer 2017, 10:17
od ZdenekHQ
On by měl taky varistor odpovídat použité pojistce, ta by měla být v tomto případě odpálená. Když si tam dá někdo místo pojistky traverzu, je tam varistor nanic.
Napsal: 12 čer 2017, 18:16
od otakarv
Ta pojistka je přerušená a má hodnotu T50mA. Podle zapojení to je skutečně varistor. Napoprvé jsem to jenom zběžně prohlédl a to zapojení mi připadalo jako termistor.
Děkuji za upozornění.
Poradil bys mi Zdeňku jaký varistor tam dát?
Napsal: 12 čer 2017, 18:52
Pre zaciatok poistku vymen, varistor vyber von a vyskusaj - ale z normalnej zasuvky (nie z tej centraly!). Ak to pojde, tak varistory sa pouzivaju na 275VAC.
Napsal: 12 čer 2017, 20:11
od weed_smoker
Varistor na těch 275V AC proudově co nejsilnější se vejde.
Napsal: 12 čer 2017, 22:04
od ZdenekHQ
@otakarv: Běžná bižuterie je třeba JVR07N431K (TME, odpovídá 275VAC), ale klidně tam dej něco většího, co má místo 07 hodnotu 14 a více, stačí si vybrat:
http://www.tme.eu/cz/katalog/tht-varist ... 3A25298%3B
BTW: Tohle je ta spálená 50mA pojistka?
Napsal: 13 čer 2017, 08:13
od otakarv
Ano, je to ta spálená pojistka.
Napsal: 13 čer 2017, 13:09
od ZdenekHQ
Znám "vinutý" pojistky na malý proudy, který na horší fotce můžou vypadat jako traverza, ale tady si vůbec nejsem jistý, normálně bych tipnul T5A i více.
Zvládneš detail?
Napsal: 13 čer 2017, 15:53
Vidim tam akurat odraz od skla :roll:
Napsal: 13 čer 2017, 16:47
od masar
Vždyť vyfotil štítek. Je tam FUSE T2A a POWER WATT 230W. T50mA je tam jen na nic a na ..."na chvilku".
:wink:
