Přijímač E10L
Napsal: 21 čer 2017, 14:59
od Giftmacher
Mohl by mi někdo poradit se zapojením konektorů? Případně bych ocenil české poválečné dokumenty k FuG 10.
Napsal: 21 čer 2017, 16:34
od Achab
Napsal: 21 čer 2017, 18:03
od Giftmacher
Žhavení jak se zdá funguje, teď už jen sehnat ss zdroj 210V.
Napsal: 21 čer 2017, 18:28
S jakým odběrem? Nepomohlo by nějaký starší trafo z lampovýho rádia => učunit z něj pomocí nějaký tý diody a kondíků něco, čemu se dřív za blahejch dob lampáčů říkávalo "eliminátor" ?
Napsal: 21 čer 2017, 19:02
od Giftmacher
Určitě šlo a nejspíš to tak budu muset udělat, ale líbilo se mi, kdyby ten zdroj dával i 12V na žhavení.
Napsal: 21 čer 2017, 19:09
od dobrman
Napsal: 21 čer 2017, 19:13
Tak podobnou úlohu běžně plnilo v každým síťovým lampáči jeho síťový trafo - sloužilo jako zdroj pro žhavení i pro anodový obvody. Jen ty hodnoty byly samozřejmě poněkud jinačí, závislý na požadavku použitejch lamp. Dneska máš možnost po konzultaci s někým, kdo se zabejvá navrhováním lampovejch audiozesilovačů, spočítat a navrhnout si k navinutí svoje vlastní síťový trafo, pokud to umíš a máš kde a z čeho, tak si ho i sám namotat, nebo máš možnost k takovýmu účelu "zneužít" transformátory hotový, určený k napájení nejrůznějších dalších zařízení a běžně dostupný na trhu za nevelkej obolus.
Není to tak dlouho, co jsem viděl podobnej zdroj navrženej tak, že za síťovou šňůrou a pojistkou bylo "hlavní" trafo 230V/12V o výkonu přibližně 50VA, ze kterýho se odebíralo napětí 12V pro žhavení katod a přímo na sekundárním vinutí bylo připojený i sekundární vinutí menšího, cca 15VA transformátoru, ale tentokrát s převodem 230V/15V - z jeho původně "primáru" se odebíralo napětí přes diodovej můstek a dva RC články tvaru ∏ o výsledným napětí kolem 180V pro anody toho lampovýho zařízení.
Jo, je to tak trochu drbání se pravou rukou za levým uchem, ale jak vidíš, dá se to i bez speciálního trafa ...
Napsal: 21 čer 2017, 19:45
od Ivan_Ryger
Pamätám sa, že jeden môj známy mal taký zdroj urobený. Obyčajné trafo z lampového rádia, jedna AZ11 a elektrolytický kondenzátor.
Ivan
Napsal: 21 čer 2017, 20:13
od Giftmacher
Uvidíme, co se mi dostane do pracek. Zatím díky.
Napsal: 22 čer 2017, 08:04
od OK2STO
Zdar, Máš dvě možnosti žhavení :
+BB a -BB žhavení 24V
nebo spojit +BB a -BB a proti MBB žhavit 12.6V
svorka +AE je anodové napětí 180- 230V
dále je nutno propojit svorky E a Epf aby byl možný příjem, je to řízení AVC
pomocí předpětí, v originále -4,5V
svorky FH+ a FH2 jsou sluchátka.
Jarda
Napsal: 23 čer 2017, 07:15
od Giftmacher
Jeden z předchozích vlastníků nechal uvnitř lístek se vzkazem, že odpojil BFO a zapojil ho na volnou svorku na zadní straně. Zajímalo by mě, jaký to má význam.
Napsal: 23 čer 2017, 07:31
od Achab
Pokud jde o vyvedené napájení tak zřejmě jde o vypínání BFO pro příjem AM.
Je možné že dotyčný vlastník plánoval úpravu přijímače.
Napsal: 23 čer 2017, 07:33
od ok1hga
vnitřní BFO měla malé rozladění,
tak si třeba udělal externí a zapojoval ho na ten zvolený kontakt . . .
E10L a E10K jsem měl také kdysi doma a učil jsem se s tím tehdy pracovat.
. . . ale je to už víc jak 40 let zpátky . . .
Napsal: 23 čer 2017, 07:43
od Achab
Ano, je to i na schématu. E10L jsem viděl naposledy když jsme ho kuchali ve Svazarmu...
Napsal: 23 čer 2017, 08:15
od ok1hga
E10K měla vypínání BFO přímo na panelu a neměla jeho rozladění
E10L měla zase rozladění, ale vypnout nešlo . . .
dělalo se mnoho úprav, tady je jedna z nich:
http://fykse.dnsalias.com/radio/old/german3/el10.htm
má tam vypínání BFO a extra sluchátkový výstup . . .
