Indukce Whirlpool
Napsal: 22 čer 2017, 14:27
Mám indukční desku Whirlpool AKT842 ( už dost postarší kousek), kombinace 2x indukce + 2x spirály, dotykové spínače. Funguje celkem dobře, ale když se trochu zahřeje a odpojím ji od sítě, nechce po připojení už naskočit, na displeji samé 8. Až když teplota spadne tak na 25°C, jde znovu zapojit.
Zkoušel jsem známý fígl - vyměnit ellyty na zelené řídicí desce, nepomohlo. Není to až takový trabl, ale používám ji na chatě a tam občas proud vypadne a je problém.
Má s tím někdo zkušenost? Dík.
