Stránka 1 z 3
JVC AV-32H40SU - odpaluje tranzistor
Napsal: 23 čer 2017, 07:54
od Duvsan
TV som mal u seba nejak pred rokom. Vymenil som tranzistor v RKS, viac som nenašiel, tak som ju vrátil a doteraz fungovala. Až ma kolega poprosil o druhý tranzistor, že on si ho už vymení. Mal som zlé tušenie, ale dobre, skús. TV fungovala tak dva týždne. Znovu vymenil a vydržala možno dve hodiny. Tak ju mám u seba. Tranzistor je budený cez trafíčko, tu problém nevidím. Studenáky som nenašiel. Pozeral som na schému podobnej TV a nenapadá mi, po čom ísť. Žeby to páchal elektrolyt, to nepredpokladám. Podozrievam splitko (QQH0180-001). Možno ešte nejaký VN zvitok, ale to by malo odpalovať okamžite. Má niekto nápad? Ak, tak prosím o tip. Vďaka.
Napsal: 23 čer 2017, 08:32
od microlan
To je právě ten elektrolyt mezi trafem a bází toho tranzistoru, poněvadž nemá kapacitu a naopak má velký ESR, proto nedovolí vybudit tranzistor do saturace a na problém je zaděláno
Napsal: 23 čer 2017, 08:45
od xsc
Píše, že tranzistor je buzený přes trafo, takže tam elektrolyt nebude. Elektrolyt v bázi bývá u zapojení bez budícího trafa. Pokud by to bylo špatným buzením, tak se bude koncový tranzistor hřát. Jestli je studený, vidím to spíš na náhodný průraz někde v trafu, případně některém z kondenzátorů. To se blbě hledá, pro vyzkoušení je možné mírně zvětšit napětí pro horizontál.
Napsal: 23 čer 2017, 09:10
od JiriTom
Splitko je VN transformátor ? To slovo nelze najít...
Napsal: 23 čer 2017, 09:51
od Duvsan
Split transformátor, Fly-Back Transformátor a ešte nejak Nemecky či ako.
Bojím sa dať doň ďalší tranzistor na vyskúšanie a už ani nemám.
Aké napätie to mám zväčšiť? To mi nejak pomôže?
Skôr som uvažoval odpojiť diódový modulátor a namiesto tých dvoch zvitkov dať jeden vhodnej kapacity, či to pôjde (pravda s poduškou). Ak znovu odpáli, je to trafom.
Napsal: 23 čer 2017, 10:18
od xsc
Zvětšení napětí pomůže v tom, že pokud je problémem průraz, nastane s větší pravděpodobností už při měření a ne až někde doma (i se všemi následky
Odpojit diodový modulátor a nahradit 2 kondenzátory jedním je možné. Taky bych prověřil kondenzátor v sérii s vychylovačkami a připojené napájecí větve.
Koncový tranzistor je studený nebo se hřeje?
Napsal: 23 čer 2017, 11:30
od ZdenekHQ
Bez přesnýho schematu je to trošku hádání, ale ta teplota je opravdu podstatná. Pokud je během deseti vteřin horký, tak je něco špatně a okamžitě vypnout.
V praxi kolikrát koupený náhrady nevyhoví, stávalo se mně to v monitorech, musel se sehnat originál. A ten byl studenej i po 10 minutách.
Napsal: 23 čer 2017, 15:20
od Duvsan
Schémy som stiahol tri:
https://elektrotanya.com/jvc_av-32h32,h ... nload.html
https://elektrotanya.com/jvc_av-32h35sa ... nload.html
https://elektrotanya.com/jvc_av-32a356s ... nload.html
Časť okolo trandu je rovnaká a zodpovedá stavu na doske. Originál trand by mohol byť podľa toho. S tými náhradami to je zaujímavé. Ak podľa katalógu vyhovie, tak neexistuje dôvod, aby robili problémy. Jedine ak sú pajcované.
Prezraď mi, čo by mohlo tomu tranzistoru "podkurovať". Mňa napadá jedine budiaci MOS (v jednom Philipse so mnou pekne zacvičil).
Takže mám zohnať 2SC5857 a skúsiť to?
Myslíš, že v tom môže mať podiel väzbáč k VJ? To hádam nie, to by trand predsa neodpalovalo.
No nazdar.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=420& ... icle=35228
Hurá do odpalovania.
Napsal: 23 čer 2017, 18:17
od ZdenekHQ
Dej tam originál a pokud bude hřát, tak v prvé řadě ty kondíky v kolektoru kolem splitka.
Pokud zkolabuje studenej a na obraze přitom nebude nic vidět, tak to vyhoď. To jsou nepříjemný opravy.
JVC jsou často orloje, do toho by se mně už nechtělo.
Napsal: 23 čer 2017, 18:23
od fredis
A Philips ještě horší
Napsal: 23 čer 2017, 18:43
od JiriTom
ZdenekHQ: asi OT prosba: to slovo - splitka(splitko) - je žargon opravářů, nebo normální termit ? A co v tomto případě znamená ? (schema z těch linků stahovat nechci). Moc díky za vysvětlení...
od ZdenekHQ
VN trafo.
Napsal: 23 čer 2017, 18:45
od JiriTom
Moc díky, vypadlo to na to, ale z odpovědi Duvsana jsem moc moudrý nebyl...
Napsal: 23 čer 2017, 18:51
od ZdenekHQ
Hlavně je nesmyslný se nějak kolem toho termínu "split" či "VN trafo" nějak hádat, když se ten trafák stará jak o horizontální rozklad (z toho asi termín split), tak o výrobu vysokého napětí potřebného pro provoz obrazovky, a ještě často vyrábí další napětí, třeba pro vertikální rozklad a další obvody.
Napsal: 23 čer 2017, 18:59
od JiriTom
Jj, jasné. Pár podobných (vždy ale raději rozměrově menších
) TV jsem také opravil. Velký problém byl, že to měli lidé na chalupách a chatách a pak to po zimě "spustili" a jak to bylo vlhké, tak něco odešlo. Dost často právě ten výkonový vn tranzistor, bez dalších vadných součástek...
