Stránka 1 z 3
identifikace vyhořelé součástky-oprava auto kamery
Napsal: 27 čer 2017, 19:49
od Kostitras777
ahoj. snažil sem se zapojit kameru do auta a bohužel jsem ji nezapojil přes adaptér(5VDC) ale rovnou na plných 12VDC :-( navíc sem ji na chvíli i přepóloval napájení a to ji zřejmě usmrtilo. po rozebrání sem objevil jediné dvě stejné, spálené součástky z kterých se roztekla izolace. nevím co to je a jaký to tam má vliv :-(
kamera po připojení již správného napětí nejde zapnout.
kamera má i vlastní baterii(4VDC) a při zapnutí bez přídavného napájení(5VDC) se normálně spustí a poté ukončí s hlašením slabé baterie...
myslíte že ji ještě nějak zachráním?
kamera:
(Andonstar ADX1)
datasheet k desce asi: https://dashcamtalk.com/cams/Novatek%20NT96655%20Data%20Sheet.pdf
fotky: http://www.imgup.cz/image/Lh2I
http://www.imgup.cz/image/Lh2V
Napsal: 27 čer 2017, 20:01
od ohryzek36
Ty označené součástky jsou krystaly, ty vadné nebudou, spíš byly jen tak divoce uchycené ve smršťovačce. Budeš muset hledat dál.
Napsal: 27 čer 2017, 20:06
od Kostitras777
a jakto ze kamera pozna jestli je napajená kabelem nebo baterií? proč na baterii funguje? nejde to nějak obejít?problém musí být hned někde u napájení... tady posilam detailnější fotky. já nic nevidím :-(
http://imgur.com/a/K27jc
http://imgur.com/a/oz82w
Napsal: 27 čer 2017, 20:38
od ok1hga
prohledni si tohle . . .
myslím že tam je závada . . .
dokonce bych řekl, že je v něm vypálená díra . . .
Napsal: 27 čer 2017, 20:42
od dobrman
Normálně je ta kamera napájená z adapteru přes USB. Jak se to povedlo tam narvat 12V? To si naletoval dráty přímo na desku?
edit:
jj, už vidím ty "bubáky" na tý první fotce...
Napsal: 27 čer 2017, 20:43
od ok1hga
a ještě jednou ten bubák . . .
Napsal: 27 čer 2017, 21:05
od Kostitras777
prostě sem to zapojil bez toho adapteru rovnou na 12V. nechtel sem tahat kabel z autozapalovace :-(
už to vidim jak je to poškozený :-(
otázka zní co s tím?
Napsal: 27 čer 2017, 21:08
od dobrman
jde na tom něco přečíst?
Napsal: 27 čer 2017, 21:16
od Kostitras777
Napsal: 27 čer 2017, 21:25
od MetalGod
AP7332
Ty máš z prdele kliku, žes odpálil možná jen tohle.
Napsal: 27 čer 2017, 21:36
od Kostitras777
může to někdo potvrdit čím by se to dalo nahradit a kde to koupit? Díky :-)
Napsal: 27 čer 2017, 21:42
od termit256
Prijde mi, ze pred tim obvodem byla zapajena jeste nejaka civka ktera uplne zmizela.
Napsal: 27 čer 2017, 21:45
od ok1hga
asi tam něco bylo . . .
Napsal: 27 čer 2017, 21:48
od termit256
Podle fotky mi prijde, ze vyvody 1 a 2 jsou pripojeny na GND, coz mi u AP7332 nedava prilis smysl (1 je vystup stabilizovaneho napeti) Asi to bude neco jineho.
Napsal: 27 čer 2017, 22:16
od Kostitras777
našel sem na netu fotky někoho jiného kdo to rozebral. žádná cívka tam také není!
vlevo nahoře na fotce:
Obrázek
Obrázek
