Koupím řadič MFM HDD 8bit ISA
Napsal: 29 čer 2017, 20:23
od macintosh1984
Zdravím,
neměl by někdo na prodej 8bit řadič do ISA slotu pro MFM pevný disk?
Sháním ho do počítače SMEP PP06.
Napsal: 04 črc 2017, 17:17
od Mira_A
řadič do ISA
Nevím možná ho i mám. Musím se podívat na přesnou specifikaci těch řadičkových karet co tu mám. Jestli máš ještě zájem jsem taky z RpR.
Napsal: 04 črc 2017, 17:46
od macintosh1984
Ano, zájem stále trvá. Musí to ale být opravdu 8-bit. Jestli najdeš, beru ho!
Napsal: 04 črc 2017, 20:00
od macintosh1984
Tak řadič se bohužel nenašel. Zájem tedy stále trvá!
Napsal: 04 črc 2017, 20:39
od Celeron
Zkus Hilla, ten sháněl MFM disky ve větším, třeba mu nějakej řadič zbyl. Nebo zkus jjilek.
Napsal: 05 črc 2017, 09:55
od jjilek
Nedávno jsem prodal 2 ks po 15€ do Německa, ještě možná nějaký najdu. Mám hledat?
Napsal: 05 črc 2017, 10:05
od macintosh1984
Jasně, kdyby se našel, budu moc rád!
Napsal: 05 črc 2017, 19:21
od jjilek
Napsal: 05 črc 2017, 19:42
od macintosh1984
Super, řadič beru. Kdyby byl i ten disk tak budu mít druhé vánoce!
Napsal: 11 črc 2017, 07:37
od macintosh1984
jjilek: Tak řadič včera dorazil, v PP06 funguje výborně. Děkuju i za propojovací kabely, určitě se hodí!
Bohužel disk ST-251 co jsem měl doma i po několikrát opakovaném low-level formátu vykazuje vadné všechny sektory pro hlavy 1 a 5. Zbytek je víceméně OK, ale oddíl vytvořit nelze. Takže musím ještě někde sehnat jiný disk.
Ještě jednou díky!
Napsal: 11 črc 2017, 08:59
od Celeron
Někde jsem četl, že v těhle starcích za těch skoro 40 let od výroby ztvrdne ohebná kšanda mezi základnou disku a ramínkem a popraskají na ní pokovený páskový přívody k hlavičkám. Jestli ti to hlásí opravdu všechny stopy a sektory na těch hlavách co jsi psal, mohlo by to být ono. Dá se z výpisu identifikovat zda to je chyba při zápisu nebo čtení? Pokud je to zápis, neteče tam zápisovej proud.
Napsal: 11 črc 2017, 09:58
od macintosh1984
Jestli je to chyba zápisu nebo čtení se mi nedaří zjistit, ale opravdu hlásí špatné úplně všechny sektory pro hlavy 1 a 5. Možná zkusím disk otevřít a mrknu se v jakém stavu je ten přívod k hlavám. Stějně už není co pokazit. Ještě jsem si říkal, že by snad šlo vhodně upravit řídící signály HEAD SLCT tak aby se vybíraly pouze hlavy v pořadí 0,2,3,4 a v nastavení řadiče pak omezit počet hlav ze šesti na čtyři. Možná by to mohlo chodit. Ale to už dost odbočuju od původního tématu.
Napsal: 12 lis 2021, 22:30
od grrrrrrrr
Nemel by prosim jeste nekdo 8bit MFM radic ? Shanim jej take do PP-06.
