Samsung UE40F5370SS podsvícení.
Napsal: 03 črc 2017, 01:33
od 5410261230
Zdravím Bastlíře.
Je opravitelné podsvícení obrazovky. V servisu patrně raději prodávají nové než opravují. Dostal jsem ji na součástky. Obrazovka černá zvuk funkční schéma jsem nenašel. Zatím jsem ji neotvíral, předpokládám, že zdroj kontrolovali. Poradí mi někdo jak mám postupovat Děkuji.
Napsal: 03 črc 2017, 06:00
od ok1hga
5410261230 píše:Obrazovka černá zvuk funkční . . . Zatím jsem ji neotvíral, předpokládám, že zdroj kontrolovali
. . . zapni televizi, vezmi baterku, posviť z blízka do panelu a podívej se jestli je tam něco vidět . . .
a takhle nějak měl začít tvůj dotaz na bastlirně . . .
http://www.berlin-repariert.de/samsung- ... kein-bild/
Napsal: 03 črc 2017, 10:28
od 5410261230
Baterkou není nic vidět, při dotyku panel zesvětlá, po odstranění zadního krytu mezerami prosvítá po celé ploše bílé světlo na CS 855 5,3V, CM 858 12,7V.
Napsal: 03 črc 2017, 10:34
od ok1hga
hmm . . .
. . . to nebude podsvítem.
Napsal: 03 črc 2017, 12:24
od Heno
Ano podsvetlenie funguje, ale displej nezobrazuje.
Prvé série UE32F5XXX a UE40F5XXX majú spoločnú vadu TCONu.
Notoricky tam odchádza Intersil IO 5 násobný DC-DC menič.
Je tu toho popísaného na rôznych vláknach veľa, stačí nájsť vlákno kde sa vyskytuje napr UE32F5000 nejde obraz a podobne napr. toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =ue32f5000
Napsal: 27 srp 2017, 11:49
od Beli33
Zdravím všechny, zdovolením se připojím k tomuto tématu se stejnou TV ať nezakládám nové téma. Můj problém je v tom, že TV nejde zapnout jen 2x rychle bliká dioda. Zjistil jsem žádné napětí jen do doby než odpojím mainboard od zdroje. To se zapne podsvit i napětí sedí. Zkoušel jsem od mainboardu odpojovat větve 12 a 5 V a nic. Označení mainboardu BN41-01958 na ten se mi nedaří sehnat schéma.
Napsal: 27 srp 2017, 13:01
od Heno
Schéma nikde nie je...meraj na MB.
Nejaké napätie tam predsa je, ked dioda bliká.
Napsal: 27 srp 2017, 13:16
od ok1hga
hledej které napětí chybí, nebo ve které napájecí větvi je zkrat . . .
Napsal: 27 srp 2017, 21:35
od mi-ro
Mě se poslední dobou stává, že mi zákazník zapomněl sdělit, že jim do baráku nebo okolo švihnul blesk. Nemusí to tak být ale pozor na to. Jakou teplotu má po chvíli uPC?
Napsal: 02 led 2018, 20:56
od zgrunt
Dobrý večer,
nechci zakládat nové téma tak se připojím.
Po zapnutí TV UE40F5370SS televize přestala zobrazovat obraz, zvuk jede zcela normálně, televize lze normálně Do i tlačítky ovládat.
Podsvícení jede zcela normálně.
Mohu poprosit o navedení co by mohlo být za problém?
Může být vadný ten SLC5012M?
MB je : BN44-00645A, popř. KTL SU10054-XXX.
Díky
Napsal: 03 led 2018, 07:35
od mi-ro
Ne.
Napsal: 03 led 2018, 10:51
od texi
..vsadil bych se ,že je vada na t-conu - je tam obvod ISL98602 ???
Napsal: 03 led 2018, 11:13
od zgrunt
(jak jsem se díval tak ta televize je mixem - což u Samsungu občas nechápu - jako zdrojovou desku má použitou desku z modelů 46 a výše)
Ano je tam.
Napsal: 03 led 2018, 11:22
od texi
..a chybí tam napětí 3,3V , 1,2V, nebo další ? 12V tam je ?
Napsal: 03 led 2018, 12:21
od zgrunt
12V před i za pojistkou
jinak ostatní napětí jako 3.3V i 1.2 zcela chybí
Takže to vypadá na vadný T-CON (RUNTK 5351TP 0055FV)
Sakra práce, já jsem myslel, že u této vyšší verze té 40F použil Samsung něco jiného ...
Lze použít tu náhradu s tím MAX17126 od Sahyho?
popř. jeden z těchto modulů
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1472 ... icle=62359
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1472 ... icle=66738
Děkuji
