Arduino Mega + vice delicu napeti [VYŘEŠENO]
Napsal: 07 črc 2017, 17:32
Zdravím,
a zároveň prosím o radu ohledně připojení více děličů napětí k jednomu Arduino Mega. Dělič napětí viz obrázek by měl být spočítán tak, aby na Arduinu nepřekročil u pinu A5 napětí 5V což mi funguje bez problémů, měřím s tím napětí max do 120V. Chtěl bych k dalšímu pinu A4 připojit další úplně stejný dělič napětí a měřit s ním jiných opět max do 120V, ale teď nevím jestli tam může být taky dělič do 5V nebo musím oba děliče přepočítat a udělat to tak, aby každý dělič měl do 2,5V a dohromady nepřekročily 5V, a jak se to bude chovat s tím připojením na GND, když tam budou dva děliče nebudou se mezi sebou hádat nebo musí být zapojení pro dva a více děličů jiné?
Předem děkuji za případné rady.
