Diesel soustrojí ČKD
Napsal: 08 črc 2017, 12:53
od Ondras_Ch
Mám prosbu. Potřeboval bych schema zapojení svorkovnice rozvaděče od diesel agregátu ČKD. Generátor je TYP A250L04 a je k němu rozvaděč jehož fotka je v příloze. Bohužel mám jen pár mizerných fotek, je to pro mého tátu, odkoupil to ze šrotiště, ale dotyčný, který to demontoval byl tak pečliví, že odpojil kabel mezi generátorem a rozvaděčem ze svorek takže nevíme jak ho připojit v rozvaděči. Zapojení generátoru je na jeho štítku, ale v rozvaděči není nic, silové svorky jsou jasné, jde o buzení. Výrobce rozvaděče je ZPA Čakovice. Bohužel jsem to soustrojí osobně neviděl, táta mě jen požádal, jestli bych někde nenašel zapojení. Moc děkuju.
Napsal: 08 črc 2017, 18:08
od vrky
V Úpici pojedete na ostrovní režim? Těch 66kW/80kva to zvládne. Jen co jsem našel tak rozvaděč je typ SRR/SAV.
Napsal: 09 črc 2017, 17:00
od fredis
Co zkusit poptat u výrobce, případně jeho následovníka?
Napsal: 09 črc 2017, 17:18
od Celeron
ZPA Čakovice zaniklo před cca 10 lety a nástupce asi žádnej není.
Napsal: 09 črc 2017, 19:39
od fredis
:roll: A archiv skončil zřejmě ve stoupě.. :cry: Tipuju, že tahle mašina bude v nějakém bunkru AČR.
Napsal: 09 črc 2017, 19:41
od Ondras_Ch
Všem děkuji, zkusil jsem oslovit firmy, které se zabývají opravou a servisem diesel agregátů, sice nedoufám, že mě někdo odpoví, ale třeba se zadaří.
Napsal: 09 črc 2017, 19:55
od Celeron
Zkusil bych ajzlboňáky, třeba ŽOS Nymburk. Tenhle gener se prý dával jako pomocná jednotka do dieselelektrických mašin. Info od jednoho železničního fanatika z Výtopny Jaroměř.
Napsal: 09 črc 2017, 21:38
od Ondras_Ch
No generátory A250L04 se dávali do lokomotiv řady 751 jako pomocné soustrojí s motorem zetor, to jsem našel někde na netu, ale určitě ne s rozvaděči SRR/SAV, zapojení svorek generátoru je na jeho štítku, ale já potřebuju zapojení v rozvaděči.
Ono se jedná jen o připojení buzení budiče, jsou to defakto tři dráty, takže možná bude jednodušší to vypátrat podle zapojení rozvaděče.
Napsal: 10 črc 2017, 08:00
od Ondras_Ch
Tak se zadařilo. Pan Huttr z firmy sapaltrade mě posla oskenované schema přesně toho co jsem potřeboval.
Napsal: 10 črc 2017, 09:12
od fredis
:lol: Co s tím budeš honit, pokud to není tajné?
Napsal: 10 črc 2017, 09:22
od Ondras_Ch
Bude to záložní zdroj pro areál jednoho zemědělského družstva...
Napsal: 10 črc 2017, 15:26
od fredis
Jj. :lol: Na doma by to bylo velké..
