Nefunkční přenos přes BT
Napsal: 10 črc 2017, 20:54
od hafca
Potřeboval jsem přenést pár fotek z mobilu do PC s W7/64. Mobil hlásí, že přenost se nezdařil, přitom s jiným mobilem přenos funguje, spojení s handsfree taky. A přenos do PC nefunguje ani s jiným mobilem. Usoudil jsem, že je špatný dongle, koupil jsem jiný, ale je to stejné. Ovladače jsou všechny, žádný vykřičník ani jiná anomálie se nekoná. Když chci poslat něco z PC, objeví se hláška, že nebyla zjištěna žádná místní zařízené bluetoth. Ikona je v liště vidět, jde se dostat do i do konfigurace, ale není to k ničemu. Telefon vidí PC, to vidí telefon, je spárováno, ale přenos prostě nejde. Reinstalace ovladačů nic nepřinesla stejně tak vypnutí antiviru a firewallu.
Nemá někdo tip, čím by to mohlo být?
Napsal: 12 črc 2017, 22:06
od robo
Co je za os v telefonu. S přenosem přes BT jsem si užil svoje. Zrušit spárování v obou zařízeních. Spárování zkusit tak ze mobil vyhledá pc. Při instalaci ovladačů se dívat co se instaluje a zdali se instalují ovladače od výrobce BT hw. A taky pohledat zda neni aktuální ovladač pro bt. Jestli je foun s androidem a jsou obě zařízení na jedné WiFi tak vyzkoušej přednos přes WiFi. App SuperBeam. Je jak pro PC tak pro Android. Přenos je o dost. rychlejší. Tahle možnost funguje spolehlivě na rozdíl od BT.
Napsal: 12 črc 2017, 22:21
od hafca
Pároval jsem několikrát, ale bez výsledku. Ovladače přímo z dodaného CD a pak kontrola, jestli nejsou novější. Nejsou. Telefon je na Androidu, ale telefonem to není. Už jsem vyzkoušel čtyři jiné a nic. Vím, že přes Wi-Fi by to šlo, ale vrtá mi hlavou, proč nejde tenhle přenos. Jako úplně poslední vidím čistou instalaci win, ale tomu bych se rád vyhnul.
Napsal: 12 črc 2017, 22:26
od Standa99
Přece nebudeš sedět s telefonem u PC/NB a posílat to bezdrátově
To už je jednoduší kabel a PTP nebo MTP protokol. Bezdrátové odeslání přes WiFi/LTE tak max. někde na úložiště (Google Photos, OneDrive nebo něco vlastního např. OwnCloud apod.).
Napsal: 12 črc 2017, 22:33
od hafca
Byl tam Asus BT400 a teď jsem koupil Belkin Bluetooth 4.0 Mini USB plus EDR. Takže podle mého to nic předpotopního není ani nebylo. Telefon se bez problému spojí i měřákem Owon B35T+, takže ani ten předpotopní nebude.
A přijde mi trochu přes ruku kvůli jednomu nebo dvěma obrázkům připojovat telefon kabelem a startovat program pro přenos. Navíc nevím, jak to udělat s dalšími telefony. Pro ty bych musel instalovat další programy. Trochu úlet, ne?
Napsal: 12 črc 2017, 22:39
od Standa99
Jaké další programy, když to jde přímo ze systému nebo pluginem do TotalCmd
Napsal: 12 črc 2017, 22:42
od hafca
Smiř se s tím, že mě zajímá přenos přes BT a ne připojování kabelem.
Napsal: 12 črc 2017, 22:51
od Standa99
V pořádku, snad to někdy vyřešíš, přeji ti to.
Taky by bylo důležité napsat, co to je za telefon a jakou má verzi BT?
Napsal: 12 črc 2017, 23:04
od hafca
Huawei Ascend G6 LTE/3G s BT4.0. Ostatní telefony +- stejné, ale mělo by to být přece jedno. Zpětně k verzi BT2.0 by to mělo fungovat taky.
Napsal: 12 črc 2017, 23:12
od Standa99
Na telefonu mám BT 4.1, ze šuplíku jsem vytáhl BT dongle viz. obrázek, nějaký starý snad BT 2.0. Ve Win10 se ovladače přidaly automaticky a jednu fotku (4,6 MB) jsem posílal snad minutu a půl.
Edit: Doufám, že ve Windows zapneš příjem souborů a teprve potom je z telefonu odešleš?
Na NB mám BT 4.0 a stejnou jsem fotku posílal 32 sekund. Přes kabel + MTP okamžitě a to mám díky USB 2.0 (na telefonu) rychlost přenosu jen cca 25 MB/s. Takže kabel je nejjistější, než přikupovat zbytečně další BT dongly
Napsal: 13 črc 2017, 09:37
od hafca
Nic nespouštím před přenosem, není co. Na notebooku to funguje tak, že vyskočí okno s hláškou jestli chci soubor přijmout.
Napsal: 13 črc 2017, 09:42
od Standa99
O to jde, povolit to předem, jinak bys chodil z hospody s plným telefonem
Pokud se nezeptá, tak ručně povolit.
Napsal: 13 črc 2017, 09:46
od hafca
Jak jsem psal, není kde.
Napsal: 13 črc 2017, 09:54
od Standa99
To je divné, aby to ten můj starý dongle uměl a ten tvůj ne? Teď už zbývá jedině kabel
Pardon.
Tohle v nastavení BT nemáš?
Napsal: 13 črc 2017, 09:56
od serviceman
A co takhle? Když po připojení kliknu na ikonu Nokia6300, otevřou se její složky v Průzkumníku.
