AS2524 - telefonní IO (VYŘEŠENO)
Napsal: 14 črc 2017, 18:24
od Cowley
Zdravim pratele.
Nevedel by, prosim, nekdo z vas, jaky typ diody je pouzit na vystupu pin 18 v doporucenem zapojeni obvodu AS2524 (oznaceni D2 podle doporuceneho zapojeni v Datasheetu)?
Myslim, ze to bude nejaka Schottky.
Diky.
Napsal: 14 črc 2017, 21:02
od ZdenekHQ
Já tam vidím zenerku 5V1, ale je to VDD, ne výstup.
https://ams.com/ger/content/download/11 ... _v1_13.pdf , strana 16
Napsal: 14 črc 2017, 21:05
od ZdenekHQ
A ta D2 podle strany 18 bude schottky, tam se snad dá dát cokoliv malýho...
Napsal: 14 črc 2017, 21:07
od Cowley
Jo jo, je to treba BAT48.
VDD je výstup.
Diky.
Napsal: 14 črc 2017, 21:14
od ZdenekHQ
U té drobotiny si jen chce pohlídat proudy, třeba detekční schottky bych tam nedával. A ten 5Mohm odpor, to je klasický ku....o známý ze spínaných zdrojů. Už jen z principu by tam měly být dva poloviční v serii, i když to napětí bude asi menší.
Napsal: 14 črc 2017, 21:45
od Cowley
VDD je vystup a vytvari napeti pro periferie, ktere maji byt pod napetim, pokud je" aktivni" i AS2524.
Napeti vytvari z vlastni telefonni linky.
V mem zarizeni mi toto napeti integrac nevytvari. Sejmul jsem ho z desky a ma svod 10ohmu mezi pinem 18 a zemi.
Ta schottky dioda je nakonec OK.
A tak nyni mohu zmenit nazev vlakna na:
Shanim AS2524 v SMD provedeni :)
Napsal: 17 črc 2017, 23:37
od ZdenekHQ
Zajdi k myšákovi, či jeho distributorovi, tam snad jsou : http://cz.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=as2524
