impuls pro spuštění procesoru
Napsal: 16 črc 2017, 22:52
od scorpions-cz
Zdravím , mám konstrukci s procesorem a potřebuju hlavní program spustit impulsem z jiného zdroje. Problém je ,že zařízení musí být univerzální a musí umět ten vstupní impuls zpracovat v rozmezí 12-60V=. Přemýšlel jsem o 7805, ale ten má malé max. vstupní napětí. Potřebuju aby to nebylo moc složitý a naopak bylo spolehlivý. Za každý nápad děkuju.
Napsal: 16 črc 2017, 23:00
od forbidden
Určitě bych to oddělil optočlenem. Napětí z vnějšku omezil zenerkou na nějakou rozumnou hodnotu a proud optočlenem tak akorát, aby to ještě bezpečně seplo i při nejnižším vstupním napětí.
Napsal: 16 črc 2017, 23:01
od hakamusai
Zkusil bych optočlen.
Edit: forbidden byl rychlejší.
Napsal: 19 črc 2017, 14:09
od petrfilipi
A co nějaký zdroj proudu - třeba tady:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bastliruv_blok a upravit ho pro vyšší napětí. A samozřejmě optočlen.
Petr
Napsal: 19 črc 2017, 15:51
od scorpions-cz
dík, to vypydá dobře.
Napsal: 20 črc 2017, 10:41
od sis2
Nebo s NPN tranzistory...
Napsal: 21 črc 2017, 10:27
od scorpions-cz
Tohle vypadá taky dobře. Nevíte někdo z hlavy jaký použít trandy , aby to sneslo těch 50V na vstupu?
Napsal: 21 črc 2017, 14:43
od breta1
Proč tá složitost.
Optronu např. AQY212 stačí vstupní proud 1mA, při odporu 10k to bude při 12V asi 1mA a při 60V asi 6mA, takže jeden optron a jeden odpor a je to (a snese to třeba až 500V).
Napsal: 22 črc 2017, 04:15
od petrfilipi
No já nevím, ale v datasheetu AQY212S se píše, že provozní proud LED je typicky 0,9mA a maximální 3mA. 50mA je absolutně maximální proud. Ona ta LED snese i 1A (za určitých podmínek).
Ale nejsem si jist, zdali je dobré to hnát za hranou, kterou určil výrobce.
Petr Filipi
Napsal: 22 črc 2017, 11:56
od scorpions-cz
No tak tomu se radši vyhnu , sice to bude jen třeba impuls 1s, ale je to k ohňostroji a musí to být spolehlivé
Napsal: 22 črc 2017, 12:10
od hakamusai
Případně dát k tomu zenerku.Není co řešit.
Napsal: 22 črc 2017, 13:11
od breta1
Já tomu rozumím jinak.
Výrobce zaručuje otevření výstupu při typické hodnotě If=0,9mA (ale může to být dle rozptylu parametrů až 3mA).To jsou minimální hodnoty, běžně se proto používá s rezervou If=5mA.
Nic ale nebrání tomu, použít třeba i max. hodnotu 50mA, důležité je nepřekročit ztrátu 75mW (při 50mA je podle katalogu úbytek Uf asi 1,27V při 20 st C, což je asi 60mW).
V našem případě je to při 60V a proudu 6mA a ztráta asi 6mW, takže hluboko pod maximem.
Prokristapána, kde furt vidíte problém?
Napsal: 22 črc 2017, 14:13
od masar
hakamusai píše:Případně dát k tomu zenerku.Není co řešit.
Zenerka paralelně k LED je nesmysl, nemyslíš?
breta1 má pravdu, proud 6mA je hluboko pod maximem. Takže ano, není co řešit.
Napsal: 22 črc 2017, 14:57
od hakamusai
Takhleto bylo myšleno :
Napsal: 22 črc 2017, 15:07
od misocko
A tak sme sa dostali hned k prvej odpovedi ktoru napisal forbidden
