WiFi modul NRF24L01
Napsal: 18 črc 2017, 10:36
od Le_Ze
Zdravím.
Snažím se o komunikací mezi dvěma NRF24L01.
Mam tyto.
https://s11.postimg.org/wkmdl3zib/large ... -_PA-1.jpg
Vysílací bude přes nano a přijímací přes uno
Piny má jak nano tak uno stejné.
1 - zem na GND
2 - napajení na 3,3 V
3 - CE na D7
4 - CS na D8
5 - SCK na D13
6 - MOSI na D11
7 - MOSO na D12
Takže
#define CE 7
#define CS 8
RF24 radio(CE, CS);
http://www.arduino8.cz/komunikujeme-bez ... -zapojeni/
Když tam nahrají ten testovací kod tak to vypadá že to je ok.
Vysílací.
https://s1.postimg.org/e66qr0kpb/Vysilac_radio.png
Přijímací.
https://s12.postimg.org/4obb7a3gt/p_ijimac_radio.png
Komunikovát mezí sebou však nechtějí.
Toto jsem zkoušel.
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... 24l01.html
A i toto.
http://howtomechatronics.com/tutorials/ ... -tutorial/
Tady jsem našel nějaky skener.
https://microcontrollerelectronics.com/ ... ncy-range/
a nahrál do una
https://s23.postimg.org/mokibmdqj/scaner_uno.png
a pak do nana
https://s9.postimg.org/deqrr7h27/scaner_nano.png
Takže slepe nejsou.
Napsal: 18 črc 2017, 18:44
od Honza_dy
Zkus mezi sebou prohodit desky tzn. Uno jako vysílací a nano jako přijímací. Předpokládám, že modul má 3V3 úrovně a dle mých zkušeností si s tím Uno ne vždy rozumí.
Napsal: 19 črc 2017, 00:55
od ZdenekHQ
Do háje, to jste všichni tak posedlí WIFI pásmem a nemůžete někdo dělat s NRF9E5 jako já?
Na 868MHz je daleko větší klid...
P.S. I Když zatím ho testuju na 433MHz kvůli měření.
Napsal: 19 črc 2017, 08:52
od Le_Ze
Bych řek že už pásmo 2,4GHz není tak zarušene a za par let bude čiste
Koukal jsem v notasu a same 5GHz
Jinak jsem to zkoušel přehodit, jak psal Honza_dy a níc.
https://maniacbug.wordpress.com/2011/11 ... rted-rf24/
GettingStarted mam na obou ok
Když do arduina pošlu T tak jak to je napsané na té stránce tak na obou
Now sending 104512...failed.
Failed, response timed out.
Now sending 105787...failed.
Now sending 107061...failed.
Now sending 108334...failed.
Now sending 109606...failed.
Now sending 110879...failed.
Napsal: 20 črc 2017, 07:27
od Le_Ze
Jak tak koukám, tak mi asi nezbývá nic jiného než zkusit nějaké 433MHz moduly
ZdenekHQ - jak jsi na tom s tým testováním?
Napsal: 20 črc 2017, 07:54
od _luky_
K čemu to má sloužit? Pokud wifi, doporučuju ESP8266, pak Arduino není potřeba. Na 433MHz jsem úspěšně použil RFM12B a v příští verzi se chystám použít RFM69W.
Napsal: 20 črc 2017, 08:16
od Le_Ze
V zimně jsem koupil v hypermarketu Albert ve výprodeji par sekaček HECHT 5408.
Měli je za 499 kč, tak už kvůli těm benzinovým motorům mi to nedalo.
Nedávno jsem místo zadních kol dal motorky a testují přes 20 mertu UTP a spokojeny.
Takže přišel čas na dálkové ovladaní.
Napsal: 20 črc 2017, 08:40
od _luky_
Takže v podstatě to samý, co jsem řešil já. viz
http://www.privesy-rudna.cz/svahova-sekacka
I s tou "slabou" RFM12B to má dosah větší než dostatečný.
Napsal: 20 črc 2017, 09:08
od Le_Ze
Tak u obyčejného 433 MHz vysílač + přijímač které mam doma pišou 200 metru, což je dostačujicí.
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... 3-mhz.html
Vyzkouším toto a pak popřípadě koupím nějaké kvalitnější.
Jsem koukal tak taRFM69W komunikuje s arduinem na stejném principu jak ta NRF24L01 a i se krmí 3,3 v tak proč mi ta NRF24L01 nefunguje
Napsal: 22 črc 2017, 17:34
od ZdenekHQ
Le_Ze píše:...ZdenekHQ - jak jsi na tom s tým testováním?
Pokud jde čistě o přenos 1-32 byte dat bez režimu spánku apod., tak to chodí krásně. Zatím to testuju jako bezdrátovou klávesnici a dva terminály.
Napsal: 24 črc 2017, 22:22
od Le_Ze
Tak NRF24L01+ už funguje
By byl dotaz.
Když použiji arduino nano, NRF24L01+ a expander MCP23017.
Jak dlouho to vydrží fungovat na 4 AAA baterky?
Napsal: 24 črc 2017, 22:29
od ZdenekHQ
Napsal: 25 črc 2017, 00:52
od Celeron
Le_Ze píše:Tak NRF24L01+ už funguje
A tak čím to bylo? Rozdíl NRF24L01+ a NRF24L01 ? Čím se vlastně liší?
Díky
Napsal: 25 črc 2017, 06:36
od Le_Ze
To + mi tam nějak omylem přibylo
Muže za to ctrl + c a ctrl + v
http://www.ebay.com/itm/Arduino-2-4G-NR ... 2749.l2649
Uvažují, jestli na ten přijímač není lepší koupit arduino mini pro na 3,3 V.
NRF24L01 jede na 3,3 a MCP23017 to také umí.
Napsal: 25 črc 2017, 12:19
od ZdenekHQ
K té spotřebě - my s tím taky docela solidně bojujem, a při té konfiguraci, co máš Ty, to bude likvidátor baterek, nad tím bych vůbec neuvažoval.
