baterie z tabletu
Napsal: 18 črc 2017, 14:56
od Filip4
Zdravím, mám tu baterii z tabletu a potřeboval bych pomoci s určením typu. Původně jsem podle konektoru myslel že je to lipo se 3 články, které jsou zapojeny do série. Když sem ale odlepil nálepku tak je zde obvod na ochranu, ale vede do něj jen + a -. K čemu potom slouží těch 6 drátů v konektoru a je to tedy jednočlánková lipo baterie? Díky za odpovědi.
Napsal: 18 črc 2017, 15:09
Kedze ma 3,8 V, tak je jednoclankova (alebo su clanky zapojene paralelne).
Tie droty mozu byt zapojene paralelne po troch. Alebo po dvoch pre + a - a zvysne dva na nieco ine.
Napsal: 18 črc 2017, 15:11
od forbidden
Pokud dobře vidím, tak je napětí 3,8 V, což je jeden článek. + a - jsou po dvou drátech paralelně a ty zbývající dva asi slouží pro komunikaci s tou ochrannou, nebo řídicí elektronikou baterie.
Napsal: 18 črc 2017, 15:16
od Filip4
Jo je to 3.8V , ty dráty jsou po dvou pro + a -, zelenej a modrej tedy bude pro teplotu nebo něco takovýho. Díky za obajsnění.
