Nabíjač.
Napsal: 26 črc 2017, 15:36
od kutilmil
Chlapi z akej to je knihy. Za boha si neviem spomenúť.
Napsal: 26 črc 2017, 15:46
od ferdislav
nabíječky a nabíjení od BEN?
Napsal: 26 črc 2017, 15:53
od trubka
kutilmil píše:Chlapi z akej to je knihy. Za boha si neviem spomenúť.
Nabíječky a nabíjení obr.55 Arendáš, Ručka
Napsal: 26 črc 2017, 15:57
od Achab
Mám dojem že to bylo v některé starší příručce SNTL - Polovodičová technika. Ale schéma může být převzaté.
Napsal: 26 črc 2017, 16:02
od kutilmil
Trubko jak to može byť obrázok 55 ked to je obrázok 110?
Napsal: 26 črc 2017, 16:19
od Milan_F
AR A 10/1981
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Napsal: 26 črc 2017, 16:20
od Cowley
2x 55 je 110 :)
Ale to je jen takovej forek, pri dnesnim destivem dnu.
Treba je v te jeho knize opravdu na strane 55...
Napsal: 26 črc 2017, 16:26
od kutilmil
Milane ďakujem ale ja hladam tu knihu v ktorej to je. Ja ju mám doma ale stahoval som sa a teraz si neviem vybaviť ktorá to bola.
Napsal: 26 črc 2017, 16:39
od Milan_F
Trubka myslí to nové vydání knihy Nabíječe a nabíjení.
Napsal: 26 črc 2017, 16:42
od kutilmil
Ano ja som to pochopil ale mna by zaujímalo z ktorej knihy je ten moj obrazok.
Napsal: 26 črc 2017, 16:46
od kutilmil
Alebo ešte aj toto.
Napsal: 26 črc 2017, 16:52
od Milan_F
To jsou všechno schemata od Arendáše a Ručky. Vydali toho kvanta. Podle stylu písmy by to mohlo bejt modrý Amaro.
Napsal: 26 črc 2017, 16:57
od Achab
Schéma bylo publikováno v různých obměnách víckrát, akorát nevím kdo se čím inspiroval nebo odkud to převzal.
Kdyby někdo hledal článek v AR uvedený Milanem_F tak původní je z roku 1981:
AR - A10/1981 - Tyristorový nabíječ akumulátorů s charakteristikou "I" (Pavel Valko)
AR - A8/1986 - Nabíječ s charakteristikou "I" (Václav Česal - úprava konstrukce z r. 1981)
Napsal: 26 črc 2017, 16:59
od kutilmil
Ano aj som si myslel že to je od Arendáša ale neviem tu knihu najist.
Napsal: 26 črc 2017, 17:06
od Milan_F
Ti dva byly sběratelé takovýhle schémat. Posbírali co se dalo a pak to vydávali všemožně v Amaru a knížkách. Bejvalýmu kolegovi dělal jeden z těch dvou v Pragovce vedoucího.
