Sony KDL40HX720- TCON
Napsal: 29 črc 2017, 00:04
od MAJO39
Nechal som sa zlákať cenou TCON-u do tohto TV na Aliexprese a samozrejme mi prišiel vadný. Mimo toho, že v konektore páskového vodiča boli natlačené zbytky teplovodivej "plastelíny", boli odpadnuté dva smd rezistory a ešte je odlomená časť jadra jednej cievky meniča.
Otázka znie: dokážem premerať napätia na TCON-e aj na stole po pripojení na laboratórny zdroj, alebo si najskôr potrebuje "pokecať" s mainboardom? Skúšal som ho priamo v TV, ale do troch sekúnd to spadne do chyby, takže toho moc namerať nestihnem.
Poistky na TCON-e sú v poriadku, napájacie napätie tiež.
Osadenie:
SM4109
ISL24835
TPC8119
24C02
procesor Sony XCA7
Napsal: 29 črc 2017, 00:07
Pripoj mu napajanie a uvidis. Podla mna by mali menice mali fungovat.
Napsal: 29 črc 2017, 11:53
od Heno
Na niektorých tconoch sa rozbehne len napájanie hl. čip a ten po obdržaní lvds dá enable na ostatné. Na každom tcone je to inak.
Napsal: 01 srp 2017, 23:59
od MAJO39
Včera som sa konečne k tomu znovu dostal. Zistil som, že je to varianta tcon-u čo písal Heno, po pripojení na zdroj bežalo iba napájanie hl. čipu.
Tak som skontroloval aspoň polovodiče a kondíky, vymenil som cievku meniča s odlomeným jadrom, jednu keramiku a skúsil som tcon zapojiť do TV. Po zapnutí sa rozsvietila power led na zeleno, do chyby to nespadlo hneď ako predtým, ale až za nejakých 10 sekúnd. Obraz sa neobjavil, počas nabiehania bolo počuť posykávanie s meniacou sa intenzitou z niektorého meniča tcon-u. Napadlo ma, že skontrolujem páskové vodiče vedúce do dosky panelu, tak som dal dolu rámik panelu aby som sa dostal ku konektorom, vycvakol som vodiče a čakalo ma prekvapenie.
Nevie niekto, kde zohnať také páskové vodiče? Napočítal som 68 pinov, šírka 36mm a dĺžka 50mm. Prípadne ak by niekto mal z vadného panelu, kúpim.
Napsal: 02 srp 2017, 00:06
od Heno
No ale to vyzerá na mesta, kde sa dostala dáka vodivá kvapalina, normálne to v tých konektorch nezvykne horieť len tak z ničoho nič.
Tak skonroluj konektory a vyčisti, inak druhé páskače nemá zmysel dávať.
Tcon na stole vieš prinútiť aby sa rozbehli všetky zdroje, ale musíš si pozreť datasheet meničového IO, kde má enable a možno ich má aj viac než jeden a či je aktívny nulou alebo jednotkou, prípadne ako je to prepojené s hl. čipom tconu aby si pri nútenom enable neodpálil ešte aj výstup hl. čipu.
Doplnenie: Jednotlivé napätia meničov treba pomerať a porovnať s popisom na tcone ak tam niečo je napísané, prípadne zoznam správnych hodnôt skúsime pohladať ak sa ti podarí rozbehnút zdroje.
Napsal: 02 srp 2017, 00:10
od Heno
ak dosky displeja a konektory kde sú páskače pripojené nenesú známky oxidácie - vniknutia vody a podobne, potom paskače zhoreli pravdepodobne od skratu na doskách displeja najčastejšie to robia skratované smd keramické kondenzátory MLCC (multi layer ceramic capacitor).
Napsal: 02 srp 2017, 00:39
od MAJO39
Na prvý pohľad nebolo na konektoroch nič vidieť, ale samozrejme ich ešte poriadne skontrolujem. Tie smd keramické kondíky na doskách displeja ma ako príčina tiež napadli, zajtra (teda dnes
) na to mrknem. Tie páskače nevieš, kde zohnať?
Napsal: 02 srp 2017, 00:49
od Heno
neviem, ale v najhošom prípade použiješ naa skúšku zlatý vlas deda vševeda a keď to pobeží, dovtedy snáď niekto aj ozve.
