Rušení NOAA satelitů leteckou radiokorespondencí
Napsal: 30 črc 2017, 14:45
od Giftmacher
Jedná se zřejmě o silné signály letadel v blízkém okolí. Mám rtl sdr r820t2 a anténu qfh na komíně s předzesilovačem. Dá se s tím vůbec něco dělat?
Napsal: 30 črc 2017, 16:57
Letadla komunikujou v pásmu 118 - 130MHz s modulací AM, tohle jsou spíš wifiny a hot-spoty poskytovatelů interfernetu ...
Napsal: 30 črc 2017, 17:31
od Giftmacher
Jsou to opravdu letadla, prolézá to až na 137.9 MHz, kde vysílá Meteor M2
https://youtu.be/_1WLbfdTUOQ
Napsal: 30 črc 2017, 18:39
od Artaban001
To SDR-ko pokud je přebuzený, tak se chová divně - FM rádia mám nejen na 300MHz. Zkus si pohrát s AGC. Pokud to zkouším tady, musím mít AGC skoro na nule.
Napsal: 30 črc 2017, 19:28
od Giftmacher
Já nastavuju rf gain ručně, mám zatrhlý jen offset tuning. Ještě při 16,6 dB se tam ta letadla vyskytují a teď koukám že dokonce i při 8,7 dB. Obávám se, že tak nízký zisk nebude stačit pro meteodružice. Není na to nějaká pásmová zádrž?
Napsal: 30 črc 2017, 20:53
od ok1hga
použití USB tuneru je problematické vždycky . . .
je to stavěné na něco jiného a jeho používání na úzkopásmové aplikace s sebou nese určitá úskalí.
mimo město(t.j. dostatečná vzdálenost od různých BTS a jiných silných vysílačů) to funguje celkem obstojně,
ale ve městě, nebo v blízkosti letišť a jiných služeb používajících radiové vysílání v rozsahu kmitočtů 50 až 1700 MHz to vytváří různé falešné poslechy . . .
takže to "rušení" vlastně není, vzniká to až v tuneru samotném . . .
je dobré na vstup tuneru dát kvůli lepšímu přispůsobení útlumový článek cca -6dB (nebo -10dB)
. . . a pokud je nutné použít ještě předzesilovač, je dobré si sehnat vhodnou propust - filtr SAW.
dají se sehnat na různé kmitočty, já třeba používám SAW při příjmu meteosond na USB tuneru
Napsal: 30 črc 2017, 22:02
od monterjirka
Když dáš ŠP anténu na SDR a bydlíš blízko "nádraží" s TRS kolem 468MHz, tak ji také chytíš na "mnoha frekvencích"... A na "seriozním skeneru" to není.
Když se u SDR "vyšponuje zisk", tak i blízká letadla s ACARS prolezou tam,kde bys je nečekal
Napsal: 03 srp 2017, 09:50
od Giftmacher
Asi jsem postavil špatnou anténu. I s předzesilovačem musím mít nastavený zisk víc než 30 dB, jinak je signál z družic mizerný a kromě toho i když nastavím zisk kolem 8 dB, letadla tam pořád prolézají. Zkusím výše uvedenou radu.
Napsal: 03 srp 2017, 12:17
od ok1hga
zkus na vstup klíčenky dát ten utlumák !
cca -10dB, zlepší se přispůsobení a odolnost celé sestavy . . .
Napsal: 04 srp 2017, 07:17
od Giftmacher
Nestačil by jen ten filtr? Zkoušel jsem včera odpojit LNA (20dB DD Amtek)
a na satelity NOAA zisk samotné antény nestačil a i tak tam letadla pořád prolézala.
Napsal: 04 srp 2017, 09:32
od ok1hga
určitě ten filtr bude asi to nejlepší.
jenže se blbě shání pro tohle pásmo a utlumák si uděláš ze součástek co máš určitě doma . . .
http://ok2ppk.cz/index.php?pg=aplatn1
http://www.qsl.net/ok1cfp/ok1cfp-vypoce ... lation.htm
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=c ... &Itemid=22
"on line" výpočty a stačí to už jen zkusit !
Napsal: 04 srp 2017, 11:28
od Giftmacher
Napsal: 04 srp 2017, 12:03
od ok1hga
tohle je nepoužitelné . . . špatná selektivita, moc široké . . .
pro tuto aplikaci je potřeba sehnat uzký SAW filter
třeba tento:
http://wireless.murata.com/RFM/data/sf2059b-1.pdf
Napsal: 04 srp 2017, 12:08
od Giftmacher
Aha, tak se bude bastlit. Díky!
Napsal: 04 srp 2017, 12:29
od ok1hga
