PANASONIC TH-42PV500E chassis GP8DE
Napsal: 02 srp 2017, 14:38
od jasmin
Rád bych si tuto TV zachránil.Bylo mi jí líto vyhozené.Po zapnutí postupně spínají relé,Zvuk jde,ale obraz ne (tmavá obrazovka)
Led nevyblikává žádnou chybu..
Zdroj vyrábí napětí pro SS a SC.. (182V), i 15V
na obou deskách svítí stavová LED.
zatím zkouším měřit všechny napětí zdroje ,jestli jsou vyráběna.
Servisní manuál mě odkazuje při této závadě na D Board (měl by to být control board).Logickou úvahou by to mohl dělat buď on anebo mainboard že ?
Samozřejmě vím,že zatím znám málo důležitých informací pro úspěšnou opravu,ale proto prosím někoho ,kdo tuto TV zná,aby mi trošku poradil.
Předem moc děkuji
Napsal: 02 srp 2017, 15:40
od Zaky
Pro jistotu bych nejprve prošel výkonové tranzistory na SC a SS šlusmetrem, pokud se nebude jevit nic proražené, přesunul bych pozornost k D boardu, jak praví manuál. Zkusil bych osciloskopem projít napětí na elektrolytických C, jestli má správnou velikost a je bez zvlnění. Velkou výhodou je, že v servisním manuálu jsou kompletní schémata, velkou nevýhodou je obrovská složitost této TV.
Napsal: 02 srp 2017, 16:26
od jasmin
děkuji :) ano SS a SC board jsem prošel...Tam se známky zkratu atd.neprojevují.
Zkusím se tedy zaměřit na ten D-board.
Ano složitost této TV je obrovská :roll: :roll:
