Zhanam servisny manual alebo info ohladom lcd Blaupunkt
Napsal: 07 srp 2017, 19:56
od Atlan
Zhanam informaciu o prude a napati na podsvieteni telky:
32" led tv.
Model ref; B32A141TCFHD
Product code: BA32K141BFBKUE043
Zatial som na napati 64V, ale zaujimalo by ma aky prud tam ma tiect.
Potrebujem nahradit povodny zdroj pre led.
Dakujem.
Napsal: 07 srp 2017, 22:26
od Heno
Kolko káblov ide do panelu na podsvetlenie?
Prečo chceš použiť iný zdroj pre led?
Dáke fotky panelu a typové označenie?
Napsal: 08 srp 2017, 08:06
od Atlan
Po udere blesku, doska nefunguje. Tak ze dam davam nieco ine.
Podsvietenie je 2vodice biely a cerveny na 3polovom konektore bol v zakruzkovanej casti. Doska je nejaka univerzalna vid foto. Este tam chyba tlmivka.
Obrázek
Napsal: 08 srp 2017, 09:41
od Heno
Pokial doska nie je vyhoretá, malo by byť jednoduchšie ju opraviť.
A potom, zdroj podsvetlenia nie je jediný, niečo musí napájať aj cpu a určite nie tá istá vetva, takže zháňať zdroj o 3 alebo 4 výstupných napätiach situáciu náhrady ešte viac komplikuje.
Každopádne prúd cez led je jasný ak ešte fungujú... mali by tam byť tie isté ako vo vlákne od DELONG o zdroji 17IPS11.
Oprava: povodný zdroj má podla všetkého 2 výstupné vetvy. Pre logiku to bude 12V, ktoré je zároveň stby aj main 12V z ktorého sa robia na logike dalšie nižšie napätia.
Pre LED booster neviem posúdiť.
Napsal: 08 srp 2017, 11:19
od Atlan
Bolo to v servise, vraj sa neda opravit. Zdroj stavu dava, neda sa to zapnut. Inak na podsvietenie je tam OB3350cp podla odporov 3x 2R7 tj 0.9R v FB to znaci max prud 330mA len ze tazko povedat ako bol obmedzeny soft v telke, a max pre toto posvietwnie mohlo byt softverovo 80mA. Predpokladam ze v servisnom manuale by mala byt zmienka o prude....
Aha teraz som znova precital. Aj to vlakno o prude. Pozeram ze vypocty tam boli 2 a pri kazdom vysiel iny prud. Mozem sa spolahnut na ten tvoj vypocet?
Podsvietenie by tam malo byt toto LVF320SSDX E3 V3
Dosku som tam dal uz inu, ide to len badam nad podsvietenim. Aky prud.
Napsal: 08 srp 2017, 13:01
od Heno
"Zdroj stavu dava, neda sa to zapnut" .
- Keďže vidím fotku, že napájaš ledky z ext. zdroja, tak predpokladám, že logika ide, len to podsvetlenie nechce nabehnúť.
"Inak na podsvietenie je tam OB3350cp podla odporov 3x 2R7 tj 0.9R v FB to znaci max prud 330mA".
- Tvoj výpočet prúdu podla datasheetu OB3350 s 0,9R odporom medzi FB a kostrou sedí - 333mA avšak to nie je maximálny prúd, ale trvale nastavený prúd.
"Len ze tazko povedat ako bol obmedzeny soft v telke, a max pre toto posvietwnie mohlo byt softverovo 80mA"
- Toto je nezmysel, pretože prúd je napevno 333mA (300:0,9) a tak TV môže meniť jas podsvetlenia len pomocou pwm, ale stále len pri 333mA.
Proste tým, že sa mení strieda sa mení výkon odovzdávaný do led pásu pri rovnakom prúde.
V podstate tento IO funguje v základnom nastavení prúdu pre led tak, že nemá led driver mosfet, iba mení úroveň napätia boosteru zmenou striedy fixnej frekvencie budenia ext. mosfetu 175-225kHz a tým udržiava nastavený prúd led pásu na 333mA čo prislúcha napätiu 0,3V na vstupe FB tohoto IO.
A zmena jasu led sa realizuje nf pulzami - zmenou ich striedy na vstupe IO s názvom PWM a tento signál je namodulovaný priamo na vf PWM do práce boosteru.
Ohladne vlákna od DELONG:
Je tu jeden dosť dôležitý "technický detail", že áno tam síce bol originál nastavený prúd cca 100mA avšak vetvy s internými led driver mosfetmi toho IO sú tam 4 paralelne, takže celkový originál prúd led pásom je tam nastavený na cca 400mA !!!
Takže tie led čo sú tam aj tam použité sú 1,45W/1,5W 3V a teda majú naozaj max. povolený prúd niekde medzi 450-500mA avšak to je medzná hodnota trvalého prúdu takže s malou životnosťou a tak keď zvolíš prúd niekde medzi 250-280mA bude to to pravé pre ich dlhý život.
Nuž a ohladne poruchy OB3350 alebo jeho ext. mosfetu na booster...
Je taký problém nájsť závadu? Aj ten IO sa dá objednať u číňana.
A datasheet máš...
Pravda ak ešte máš aj tú tlmivku, čo na vyfotenej doske chýba.
Ahá konečne som pochopil čo si na konci napísal, doska celá nejde, takže aj logika je mrtva a dal si inú, len aby to nebolo len softom, že nejde zapnúť :)
Oprava-prídavok: Ach tie vety bez interpunkcie a najdôležitejšia vec je na konci, "dosku som dal druhu"...
Napsal: 08 srp 2017, 13:04
od Heno
"Aha teraz som znova precital. Aj to vlakno o prude. Pozeram ze vypocty tam boli 2 a pri kazdom vysiel iny prud. Mozem sa spolahnut na ten tvoj vypocet?"
Tomuto som ale nepochopil stále.
Napsal: 08 srp 2017, 14:48
od Atlan
No teraz je tam celkom ina cinska tv doska Z.VST.3463A.
Staru dosku mam komplet, predpokladam ze je ko ledze telka bola v servise - vysledok neopravitelna.
Napsal: 08 srp 2017, 15:11
od Heno
Vidím, že sa odpovedí a nápravy nedočkám a všetko čo bolo treba som už napísal, tak už ostanem len pri prezeraní čo je nové.
Napsal: 08 srp 2017, 16:37
od Atlan
Ekar ci kto tam nahodil vzorec. Ale moja vina len tak som to spocital s 4k7 zaokruhlenim a vysiel mi iny prud.
Ked som do vzorca dosadil 4k7 odpory a a vypocital to bez zaokruhlovania tak prud skoro sedel stym co si ty popisoval.
Co sa tyka prudu 330mA ano zdalo sa mi to vela, neuvedomil som si ze to v tom vlakne delili na 4 vetvy.
Telka bola v servise a opravar povedal ze je neopravitelna. (tak ze uz som som do toho dalej nevrtal a isiel hned cestou vymeny za nieco ine,za predpokladu ze to prezil po blesku panel na zobrazovanie.
Porozumel si? Alebo ti este nieco nieje jasne. :)
Zatial dalujem za rady. Pomohli mi.
Napsal: 12 srp 2017, 12:00
od Atlan
Tak doska namontovana funguje (prud res jas (aby som bol presny uroven podsvietenia) ide nastavit zo servisneho menu ), fotky z testovania.
Obrázek
Cinan je krrativny,to si mozete vybrat aku telku chcete,teda aby som bol presny LoGo pri starte. LG,smasung alebo sony. No akurat modra bodka tam nieje nevadi. Bez loga to aspon rychlejsie nabieha.
Napsal: 12 srp 2017, 14:22
od masar
Jen aby to nedopadlo jak tady:
Obrázek
:wink:
