K: IBM NetVista, kolejničky pro HDD
Napsal: 08 srp 2017, 16:37
od jjilek
Na starý PC NetVista potřebuji kolejničky pro upevnění HDD. Viz příloha. Nenajdou se u někoho?
Díky.
Napsal: 08 srp 2017, 16:40
Napsal: 08 srp 2017, 17:48
Podobny pocitac som nedavno daval dokopy. Kolajnicky mi tiez chybali, tak som na obe strany disku vrazil nejake kusy plastu - vybral som z bordelu vhodnu velkost a pruznost, aby to tam voslo a sucasne disk drzalo.
Napsal: 08 srp 2017, 17:52
od jjilek
rnbw píše:Podobny pocitac som nedavno daval dokopy. Kolajnicky mi tiez chybali, tak som na obe strany disku vrazil nejake kusy plastu - vybral som z bordelu vhodnu velkost a pruznost, aby to tam voslo a sucasne disk drzalo.
Tak to zatím mám nabastlené a moc se mi to nelíbí, není to pro mne. J.
Čo bolo to bolo.
Napsal: 08 srp 2017, 19:13
od Achab
Dvě nějaké lišty na HDD 3,5" bych měl, ale nevím jestli jsou to ony. Vpředu jsou odpružené plochým perem, vzadu pružná plastová západka do výřezu v plechu. Výška 13+2,6mm okraje, šířka 7+1mm, montáž dvěma šrouby na rozteč děr HDD.
edit: oprava rozměrů
Napsal: 10 srp 2017, 15:21
od pepik9
Napsal: 10 srp 2017, 15:34
od Achab
Ty moje vypadají podobně ± nějaké tvarové detaily a navíc pero k odpružení, barva zelená. Z obrázků na odkazech ovšem nejde porovnat rozměry.
Označení je Assy 21 TUG, pod tím PC+ABS FR (40)< - to druhé je snad materiál.
Napsal: 14 srp 2017, 21:02
od jjilek
Kolejničky mají na výšku 10mm, na tloušťku 9mm (zůstatek místa vedle HDD 2x9mm)
Mohly by to být tyhle.
http://www.ebay.com/itm/IBM-NetVista-Co ... 0005.m1851
