Kávovar Krups - vodní filtr Claris
Napsal: 09 srp 2017, 09:32
Koupil jsem kávovar KRUP model "Espresseria Automatic EA8250". Ve startovací sadě byl také vodní filtr Claris. Tyto filtry jsou velmi drahé a není povinné je používat. Když byl přiložen, tak jsem ho nainstaloval.
Od počátku používání kávovaru jsem měl problém. Vždy při před spuštěním "vaření kávy" se na displeji zobrazilo "Probíhá údržba a následně probíhá celý cyklus Doplňování přístroje". Přitom již někdy proběhl před tím doplňováním cyklus mletí kávy a namletá dávka byla znehodnocena.
Poslal jsem dotaz na autorizovaný servis KRUPS co je příčinou problému a zda mám výrobek vrátit prodejci.
Dostal jsem obratem radu, abych zkusil vymontovat filtr Claris. Po jeho odebrání kávovar fungoval normálně.
Poděkoval jsem servisu za radu s dotazem, zda mám reklamovat filtr nebo kávovar. K mému překvapení mi servis se svolením "Groupe SEB" zaslal nový filtr. Ten jsem namontoval a vše je naprosto v pořádku.
Má někdo podobnou zkušenost s těmi filtry Claris a jakou může mít takový jednoduchý díl vadu, že s tím prvním filtrem kávovar nepracoval. Odhaduji to na průtočný odpor. Možná proto se filtr balil do "startovací sady", buď bude nebo nebude kávovar fungovat. Většina uživatelů snad ty filtry nekupuje a nepoužívá. Až se ten můj první filtr "vyčerpá", také nebudu další za 600 Kč kupovat. Voda z Kružberka obsahuje zanedbatelné množství vápníku a chlor v zásobní nádobce na vodu sám vyprchává.
