Philips mechanika
Napsal: 14 srp 2017, 08:33
od beaumonty
Kamarád mě požádal o výměnu řemínku v magnetofonu Philips. Můžete mě poradit, jak mám demontovat tu plastovou hrůzu, abych ten řemen vyměnil?
Díky.
Napsal: 14 srp 2017, 08:44
od starecd
No nevím, jestli to budeš potřebovat, drolí se ty hnědé ozubené kolečka-zkontrolovat, stejně tak kladku a pokud bys potřeboval hlavu má téměř nejetou.Jinak systém zacvakávací.
Podebrat v označeném místě např. příborovým nožem.
Napsal: 14 srp 2017, 17:58
od beaumonty
Jo, šlo to a jde to i z druhé strany. Akorát že je to reverzní mechanika a nyní, nevím proč, se po zapojení pořád vybavuje reverz tam a zpět. Pořád to cvaká, hlava se točí a nevím co s tím. Předtím to nedělalo. Myslím že na pivo nedostanu, spíše to bude naopak.... Příšerná philipsácká záležitost.
Napsal: 14 srp 2017, 19:09
od starecd
To nebude elektrická záležitost, spíš jsi to poskládal špatně.
Napsal: 14 srp 2017, 19:40
od beaumonty
To si nejsem vědom, jen jsem vyměnil ten řemen. Přinejhorším se podívám do starých zásob, myslím, že nějakou takovou mechaniku někde vyhrabu. Já prostě tuto značku nemusím, ty vnitřky jsou dost nekvalitní. Plast kam se podíváš, kroutí se to, od ovládacího čudlu se táhne plastové rameno přes celý vnitřek na druhou stranu k přepínači, no a ty ozubená kola, škoda mluvit. Sypou se. Zlaté Aiwy z 80. let, přehledné a snadno přístupné.
Napsal: 14 srp 2017, 19:49
Ano, Philips mechaniky su hnoj a tie rozpadnute ozubene kolieska su ich dlhodoby problem - mal som ich uz v kazetaku zo 70. rokov... V ziadnej japonskej a dokonca ani v cinskej mechanike som sa s tym nikdy nestretol.
Napsal: 16 srp 2017, 11:07
od konosuke
silonová ozubená kolečka použil i Grunďas v kazeťáku a tam obstály na jedničku až jedna mínus...jo deck Aiwa mám rozkuchaný a sháním řemeny, kladky, za ta léta jsou to žvejdy, vše snadno přístupné - šroubovákem, pinzetou, peanem a to nejsem kdovíjak zručný, původně důlní zámečník
Napsal: 16 srp 2017, 12:31
Asi vsetky mechaniky maju plastove kolieska, ale len Philips pouzival (nastastie len na niektorych - tak 2 ks na mechaniku) nejaky 🤐 druh plastu, ktory zozltne a rozpadne sa.
Napsal: 16 srp 2017, 14:05
od starecd
rnbw:bohužel nejenom v kazeťácích i v CD.
Napsal: 16 srp 2017, 14:14
od konosuke
...a v optickejch mechanikách PC
Napsal: 16 srp 2017, 14:23
od keemo
technics taky
mame jednoho v kanclu s vypadanyma zubama v tape mechanice
Napsal: 16 srp 2017, 14:59
starecd píše:rnbw:bohužel nejenom v kazeťácích i v CD.
Ano, stalo sa mi na CDD 462. Nastastie to bolo len na otvranie suflika a na eBay sa daju kupit cinske nahrady z ineho materialu.
V PC mechanike som nikdy nevidel rozpadnute kolieska - a to mam aj Philips CD-RW/DVD. Jedine snad prasknute v mechanikach Toshiba, ale to sa da zlepit.
