Ako a čím uvoľniť uhlíky
Napsal: 15 srp 2017, 12:16
od Devo70
Do motora vysávača vnikla vlhkosť (možno vysávali vodu). Na kovových pozinkovaných častiach motora viditeľná biela oxidácia. Držiaky uhlíkov niesu ako kedysi z mosadze, ale tiež z pozinku. Pružinky sú ok. Ako ich uvoľniť bez poškodenia? V čom vymočiť?
Napsal: 15 srp 2017, 14:57
od Charos
Zkusil bych kys. octovou (ocet)
Napsal: 15 srp 2017, 15:34
od Artaban001
Ahoj. Otázkou je, zda se takovým motorem ještě zabývat, protože hrozí jeho brzský konec. Budeš muset nejspíš měnit ložiska. Dále nemáš jistotu, zda vlhkost něco neudělala z komutátorem. Může se Ti stát, že za pár minut po zapnutí dojde k přeskoku a tím je po motoru.
kdyby to byl nějaký lepší vysavač, tak bych se snažil vyměnit minimálně ten rotor z ložiskama.
Napsal: 15 srp 2017, 16:25
Nastriekat tam WD40 alebo nieco na kontakty a pripadnu koroziu oskrabat. Ci su loziska znicene, to sa da vyskusat aj roztocenim rukou.
Napsal: 15 srp 2017, 18:02
od Devo70
Prestal ísť, lebo uhlíky ostali zaseknuté (zaoxidované) v držiakoch. Motor nemá okruh, pre nedoliehanie uhlíkov na komutátor. Príkon 1600W nejaký univerzál. Rotor bol zaseknutý, ale po rozhýbaní sa točí voľne. Na pohľad je komutátor podľa mňa ok. Ložiská vymením, alebo premažem, ak sa vôbec dostanem dovnútra (zatiaľ neviem ako stiahnuť kryt turbín).
Napsal: 15 srp 2017, 18:21
od Artaban001
Co to je za značku a typ?
Napsal: 15 srp 2017, 18:52
od Devo70
Hoover Sprint TSB1605 011
Napsal: 15 srp 2017, 19:22
od ohryzek36
Zatím jsem toto řešil u motorů kuchyňských robotů - tam mohla do motoru shora natéct nějaká šťáva z mixeru a o radost bylo postaráno. Většinou stačilo odehnout úchyty, popřípadě vytáhnout celý uhlík i s krytem z držáku a trochu ho násilím rozhýbat (šrobovákem, jehlou a tak), vytáhnout a pak venku očistit od bordelu smirkem (jemným, aby to neubíralo i samotný uhlík). Úchyt uhlíku vyčistit zevnitř třeba jehlovým pilníkem a všechno pořádně vyfoukat. Pokud byla při dolování poškozená dosedací plocha uhlíku na komutátor, tak tu vybrousit dokulata (buď od oka, nebo pokud to jde, tak podložit proužek smirku komutátorem a použít ho jako šablonu) a pak by to mělo být OK.
U kuchyňských robotů (pořádných - s pořádnýma motorama) jsem byl zatím (myslím) vždy úspěšný, ale u vysavače bych za to ruku do ohně nedal - tam jsou vyšší otáčky, výkony, teploty a tak a pravděpodobnost úspěchu je nižší.
