HDMI kabel s ethernetem
Napsal: 15 srp 2017, 14:32
od Michal22
Dám to třeba sem- donesl mi kolega nějaký HDMI kabel (HDMI-A/HDMI-C), na kabelu je jen logo LG. A ptá se mě, zda má tento kabel ethernet. Nebo přesněji- zda se dá použít pro ethernetové připojení.
Přiznávám, že jsem vůbec netušil, že se HDMI dá použít na ethernetové připojení. Něco jsem si našel, ale jak poznat, zda je kabel ve specifikaci 1.4?
https://cs.wikipedia.org/wiki/High-Defi ... _Interface
https://www.digilidi.cz/neni-hdmi-jako-hdmi
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hec.aspx
Napsal: 15 srp 2017, 15:29
od Spiral
Zdravím, pro ethernet se používá pin 14 (Ethernet + Audio Return Channel).
Pokud budou piny 14 propojeny a obě zařízení budou funkci podporovat, pak by to mělo fungovat.
Napsal: 15 srp 2017, 15:33
od Michal22
Díky, zkusím se do konektoru dostat nějakým štíhlým hrotem a propísknout kabel.
Jen poopravuji, kabel je HDMI-A/HDMI-D (MicroHDMI)
