Zháňam schému neakého dobrého odpočúvacieho zariadenia.
Napsal: 17 srp 2017, 22:40
od tiktak1953
Nemate niekto dobru schemu,potrebujem to do zahrady na strazenie , nie dobre uz pocujem.,dik
Za kolko € sa da kupit take spolahlive odpoč.zariadenie.Dobre by bolo,keby s tym pocul na min 100m aspon trochu.Ked uz bude 30m ,tak je neskoro.
Tato IR zavora je ako,čím napajana vysielac a primač.Ako mozu byt od seba vdialené vys.a prímač.Je aj do vlhkeho vonkajsieho prostredia. "A"
https://www.gme.cz/stavebnice-velleman- ... na-bariera
Doporucite neaku lepsiu?
"B" Tato infra zavora co moze stat,neni tam cena.Neni to smejd.
http://www.atisgroup.cz/show_product.php?id=075+66194
"C" Kde pouzit tuto barieru.
https://www.gme.sk/stavebnice-velleman- ... na-bariera
Napsal: 18 srp 2017, 08:58
od Yarda1
K čemu to má sloužit?
Já jsem si, ještě v době, kdy tu nebyly k mání bezdrátové chůvičky, ukutil ze šmelcu repráček, trafo a připojil dlouhým kabelem k diodovému výstupu tranzistoráku. Používal jsem to, když jsme dali pod okno kočárek s potomkem. abychom nemuseli mít otevřené okno. A slyšeli jsme, když se potomek vzbudil a začal se zvukově projevovat nebo v kočárku mlít (to ten repráček narážel na stěnu kočárku). A bylo slyšet i řemeslníky když na vedlejším domě kecali při opravě střechy.
Napsal: 18 srp 2017, 09:54
od Cowley
Tiktaku, vse co jsi uvedl v odkazech, jsou zabezpecovaci infrabariery. Nektere maji akusticky vystup pri preruseni paprsku, ta Jablotronni je bezdratova a predava signal treba do ustredny rady Oasis Ja-8X nebo univerzalnich prijimacu stejne rady.
Navic A a C jsou stejne vyrobky - hracky/stavebnice s kratkym dosahem bez vnejsi optiky a krabicky. Urcite ne na ven, maximalne tak nekam dovnitr domu do chodby.
Napsal: 18 srp 2017, 13:09
od tiktak1953
yarda ,1.) na odplasenie zlodejov zeleniny v zahrade. 2.) signalizacia narusenia oplotenia za domom, 20metr.z boku domu 30metr.,a podobne učely.Nieco strednej triedy a sučiastky z dostupnej vybrakovanej spotrebnej elektroniky.Pripadne nieco dobre za many.
Napsal: 18 srp 2017, 13:47
od jirkati
Pořiď si výkonný elektrický ohradník a pořádného psa. To je asi nejlevnější varianta.
Napsal: 18 srp 2017, 17:06
od MetalGod
Jo, natáhni kolem toho elektrickej ohradník - ten si můžeš udělat sám a skoro zadarmo.
Napsal: 18 srp 2017, 17:53
od Cowley
Tiktaku, posílám něco na počtení :)
Napsal: 18 srp 2017, 21:55
od tiktak1953
Cowley dik ,nie su tam ceny.
Mne by stacilo hadam na signalizaciu (detekciu) narusenia objektu okolo domu ,aj natiahnut tenky drot .Drôt by pri potiahnutí zopol spinac z neakym brucakom(slabšov)sirenov ,pripadne zapol svetlo.
Do zahrady na strazenie zeleniny zatial asi pohybove čidlo.Pes by bol vyborný ,lenze s.e.r.e.znackoval by zeleninu!
Na ten komplet ohradnik(vyrobu) by nebola schema,navod.
